[HDMI] 看看我们做的速度快不快
P:2010-03-17 00:42:55
14人做出1000条焊好的线(测试完成)
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
P:2010-03-17 10:07:08
大哥,是在一个月内OR一年内还是在。。。。
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2010-03-17 10:23:57
楼上的咋这么打击人家呢?
anti-induction cable - 防感应电缆 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:16:40
哈哈,没有说时间那就是随便多久做出都可以的了!
foot-operated hydraulic press tool - 脚踏油压钳 (0) 投诉
P:2010-03-17 19:57:20
1000条什么线,时间多长?
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2010-03-17 22:07:19
当然是一天啦,一个月还有脸说嘛,工序是从剥外被到焊线
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:53:59
时间???
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2010-03-18 10:11:31
是8小时,还是12小时?还是更长时间啊!~!说问题都不说明白,难怪那多人顶你,自找的!~!
tension-cracking - 拉伸龟裂 (0) 投诉
P:2010-03-18 11:11:46
HDMI成品线  的工位都不止14个啊,你是不是缺人啊!包装好没有?一个人搞好几个工位效率不高,要25人以上!产能8H,2000以上!当然是OD7.3以下的线,如果是OD10.0,长10米的线,那产能就低了!
[frank8989 在 2010-3-18 11:15:01 编辑过]
drum barker - 鼓式剥皮机,滚筒剥皮机 (0) 投诉
P:2010-03-18 19:36:26
正标线?还是简易版的?
难不成是标题党?
thermoplastic strip - 热塑性塑料带 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:19:36
呵呵,8成是水货线!
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:07:13
吹出来的吧?
syphon method - siphon method (0) 投诉
P:2010-06-12 13:50:31
如果能吹出来的话,那中国可就发达了。13亿人吹一秒就可以了。
IACS - integrated access and crossconnection system综合入网交接系统 (0) 投诉
P:2010-06-12 19:26:31
我发现看后面的跟帖内容比楼主的主题要过瘾……呵呵
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
