[问题求助] 高压交联绝缘检测
P:2010-03-16 16:05:47
就拿YJV8.7/10KV3*240这种型号的电缆来说,三层共挤后如果要测绝缘厚度,绝缘上面的六个点怎么找?同事告诉我说先找最薄点,然后在平均找另外五个点,是这样么?
cable design theory - 电缆设计理论 (0) 投诉
P:2010-03-16 16:29:49
先找最薄,然后要在一个圆是平均60度一个点
actual huge network - 现行大型网络 (0) 投诉
P:2010-03-16 19:46:52
嗯,就是这样。二楼的答案
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2010-03-16 21:50:53
我们目前也是先找最薄点,然后旋转60度,对称找另外5个点,大平方的可以自己先在上面做好记号。
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2010-03-16 23:02:25
谢谢大家,但是我们厂有时候放出的线都是椭圆的,平均厚度好大,最薄点小了些,能不能放行啊/
receiver - 接收器,容器,贮槽 (0) 投诉
P:2010-03-17 08:32:33
你们厂是客户吧,薄的最好不要放行,以后不晓得什么后果。绝缘最薄点薄的话容易击穿。
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:26:16
看一下GB/T2951-2008上面的规定
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2010-03-21 16:58:31
现在新国标上不考核绝缘平均厚度,只考核绝缘最薄点厚度和椭圆度,如果最薄点和椭圆度满足国标要求的话而其它性能都合格的话就可以放行
outdoor termination - 户外终端头 (0) 投诉
