[问题求助] 每100米电缆绝缘线芯允许几个火花点?不知哪里有规定没有?或者企标也行。
P:2010-03-16 14:10:16
如题
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:01:37
只要去除掉击穿点,多少都无所谓了。
反过来说,出厂产品一个火花击穿点都不能有,不管多少长度
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:13:39
我指的不是出厂产品,是过程控制。火花点每个厂都会有的,产生的原因很多。火花点一般都要修补合格才进行下道工序的。难道楼上的出了火花点不修补吗?
cable casing - 电缆套管 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:29:00
做粗的电缆可以修,但做小的怎么修呀?0.5~2.0mm的?
ASA - American Standards Association美国标准协会 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:34:53
 上楼同感。
duble conductor cord - 双芯塞绳 (0) 投诉
P:2010-03-16 16:01:28
标准是不允许有击穿的,有击穿必须开断~
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
P:2010-03-17 08:53:40
小倪:
标准是不允许有击穿的,有击穿必须开断~[/blockquo
你是骗客户的吧
cable-cart - 电缆盘拖车 (0) 投诉
P:2010-03-17 08:58:34
小的电缆很多公司都采用热缩套管修补。如果火花点都分断的话,那么将产生大量废品废线,不切合实际的。
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2010-03-17 09:24:54
不是骗客户的,但是没厂那么做的,我们厂也是包高温薄膜的。规定是规定,有哪个厂完全执行呢?
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
P:2010-03-17 09:28:16
我们规定是每12km不超过2个
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-17 14:49:10
成品线缆是不允许有火花点的,火花点处理方法是:1 修补;2、截掉。
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2010-03-25 13:27:25
不知道呀
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2010-03-27 17:51:54
没有哪个标准规定能否修补火花点,都是厂内自己工艺控制。但是一般国外的客户不会允许修补的存在,他会认为存在瑕疵,不是合格的产品。(不管你修的多好,除非你让他看不到)
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:12:59
我公司的总工程师
说的也很随意/不明确
可能国标没有规定的吧
optic fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2010-05-16 23:09:18
标准没规定
data-communication network - 数据通信网络 (0) 投诉
23
