[问题求助] 阻燃电缆样品长度如何计算?急!
P:2010-03-16 13:48:58
我公司现有ZR-KVVRP 7*2.5 准备送到都江堰检测,申请级别:阻燃B级
电缆平均外径:16.4mm
芯线截面:2.5mm2  49/0.25
屏蔽结构:24锭*4根*0.20mm 合计96根
编织密度:85%
请帮忙计算所需样品长度或提供计算方式,谢谢!
acrylic rubber - 丙烯酸酯橡胶 (0) 投诉
P:2010-03-16 14:03:14
根据阻燃B级成束燃烧试验要求非金属材料体积为3.5L,按照这个进行计算,将电缆的总体积-金属材料体积可以算出单位长度非金属材料的体积,再用3.5L除以这个体积就是样品长度了。
dancer-controlled pay-off - 动轮控制放线装置(动轮即为张力调节轮) (0) 投诉
P:2010-03-17 11:20:46
同意上面意见,再加上其他性能试验(大约30米).
MSIC - medium scale integrated circuit中(等)规模集成电路 (0) 投诉
