[问题求助] UL1581规定的燃烧试验箱标准尺寸
P:2010-03-16 10:08:24
请教UL1581规定的燃烧试验箱标准尺寸
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2010-03-16 10:29:32
1080.2 该项试验应在无通风的试验室内进行,试验室应配备气密的带玻璃窗框、门或其它装置以便接近和观察。试验室内部第五笔桥直线尺寸应至
第 170 页共 206 页
少为 24in 或610mm。这际尺寸应使得试验室外具有至少140ft3 或4m3 的容积,亿括排气过道的体积。排气过道(若有的话)的体积不作规定。该容积中至少70ft3 或2m3 应位于气体和试样火焰区域的上方作为热量和烟气累积的空间,防止它们影响试验。火焰水平或以下的试验室容积不得包含阻挡提供氧的试验室空气的自然流动的物品,试验室应配备一个气密的手套箱以便手臂接近设备或其它当接近通道完全关闭时调节设备的装置。当接过通道关闭时应无阻挡地可以瞧见试验室内部。试验室应配备一个排风机以便在试验后将烟气和火焰排出试验区域之外。试验室与风机之间应布置一个密封调节风门以防止风机停止工作时气流回流。排风机在试验和校准期间不可启动。每次校准和试验后,立即启动调节风门和排风机以便清除试验室中所有的烟气和火焰。
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2010-03-16 10:40:03
没有规定多高多宽多长的吗?
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2010-03-16 12:04:27
按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。
1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高)
2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高)
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-03-16 12:05:14
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2010-03-16 12:07:14
   东莞中诺(台湾)质检仪器设备有限公司专业生产VW-1标准大型燃烧柜
         联系人:谭亦祥
        联系方式:13538319692
    联系地址:  东莞市虎门镇新联第六工业区
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2010-03-16 13:34:39
价格怎么样?
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:27:30
价格很便宜的
data packet - 数据包 (0) 投诉
