[问题求助] 管状试件的抗张强度如何算?急!
P:2010-03-16 09:22:39
请问下,管状试件的抗张强度怎么计算啊?公式是什么?
是不是当拉断时候,拉力机上的数值和截面积的比值?
那个截面积是仅仅是试件环状的面积?
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2010-03-16 09:44:26
不知道你是否讲的的不规则空管状的测试,如果是   那就按照这个公式
先按照称重法得出该管状的横截面积 10in2重量/(密度×163.87)×645.76             注:截取10in2长度的管状,称重精确到0.0001位
抗张强度   MPa =F / S×9.8   F:最大拉斷力(kg)  就是拉力机上面显示的力;  S:橫截面积(mm)   145 PSi=1MPa
我仅知道这么多,你后面的问题我不大看的懂
column-type takeup stand - 立柱式收线架 (0) 投诉
P:2010-03-16 10:09:16
就拿BV来说吧。。这应该不算不规则的吧。。。??
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2010-03-16 10:16:26
应该就是了
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:11:14
gb2951.1中很明确了,没有这个标准,我可以发给你了
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2010-03-17 08:32:44
可以发给我吗?我的邮箱是g_g99@163.com,谢谢
notched bar impact test - 凹口试杆冲击试验 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:18:19
电线电缆管状试样,截面积S=π *(D-δ)*δ,D表示管状试样的平均外径,δ表示管状试样的平均厚度,抗张强度=F/S,F是拉力试验时,拉力试验机上的读数.
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:52:51
7楼说的很对
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:57:13
我还想问一下,为啥我做拉力试验的时候老是在两端断呢,都不在中间断。求助
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2010-05-13 17:39:41
很好的樓主資料
probability distribution - 概率分布 (0) 投诉
P:2010-05-15 13:37:45
7楼说的很对
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2010-05-16 22:06:54
2951标准里都有的很详细的
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2023-05-19 09:09:44
管状试件外径的平均值只能用测量带测量吗?
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
