首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绝缘收缩,露出铜导体,请大家一起来探讨下原因及解决办法
P:2010-03-16 09:18:32
本公司生产的一些电线,比如BVR2.5的,在压接端子时,绝缘收缩,露出铜导体,,请大家一起来探讨下原因及解决办法。
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2010-03-16 09:45:30
只能证明 该料的热收缩测试通不过
loaded cable - 加感电缆(一种人为增加回路电感以减少电缆线路衰减的电缆) (0) 投诉
P:2010-03-16 11:26:59
2楼正解   绝缘的热收缩不合格
core pay-off reel - 中心放线盘 (0) 投诉
P:2010-03-16 12:30:32
材料问题,制作工艺也有问题导致附着率太低
Na cable - 钠芯电缆 (0) 投诉
P:2010-03-16 14:01:33
目前我们很多人认为与成圈包扎时有关系,主要与放线张力有关,比如说成圈的开始和结束时一拉一顿,造成绝缘的伸长,在使用压接端子,绝缘回缩,因此现在提出的解决方案是:一在线成圈,二是放线改用主动放线。
holding zone - 保温区 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:48:18
材料厂专门有此PVC的生产
yarn wrapping machine - 纱包机 (0) 投诉
P:2010-03-22 10:09:52
你的拉伸太严重了 ,减慢线速度
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2010-03-27 12:53:53
楼上说的对,减慢生产线速度,可以有效杜绝或消除该现象。
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2010-03-28 11:07:35
主要原因为以下几种:
1、材料的收缩率太大
2、绝缘与塑料的附着力太小,你可以通过导体预热及热水冷却来改善附着力问题
3、张力过大:包括放线张力及收线张力均过大,这样会引起线材制作过程中的拉伸。
   这几点你检查一下后,应该问题会得到解决
muhimode fiber coupler - 多模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2010-03-28 17:53:34
不同厂家的料挤塑温度不同,挤塑温度低,塑料未完全塑化,存在内应力导致收缩。
与料没有关系。
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2010-03-31 16:26:17
首先谢谢各位的踊跃发言。
我们公司目前生产的电线(6平方以下)都用70机生产,速度比较快,但是BVR2.5的收缩情况最严重。
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2010-04-01 22:31:55
我们生产氟素线,也有此类现象发生,困惑中
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2010-10-15 15:59:32
1.要用挤压模,2.与内外模角度有关
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2010-11-21 14:31:58
 绝缘的热收缩
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
