首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 国产2米成缆机排线不其导致跨线是否有好方法
P:2010-03-15 21:50:00
后面收线架。【2米盘绞】 收线的时候到盘子边上排线丝杆就不走了,线就跨了一层压一层,无法开啊,是收线节距小了,还是机器本身有缺陷,请个位大哥支招啊,我个人认为可以换盘之后把收线张力加大看线的粗细,张力加大到最大承受力 然后开机启动以后边开边调节距,慢慢提速,到边的时候,降速度,减小张力,线越多就把张力依次减小到正常张力,不知道这样可以不,还有就是弄个限位开关。请教啊。。。。急了。。。。    机器才买来国产货啊 仿造奥地利进口3米成缆,
vulcanized india-rubber cable - 硬橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-15 22:40:13
山塞机种???
lift cable - 电梯用电缆,起重机用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-15 22:50:44
是啊、 3米成缆的 山寨版 难开死了
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2010-03-15 22:55:04
無奈的后果, 發箇相片.我們三丰,試看看能否給些思路. 難解呢.
steel wire - 钢线,钢丝 (0) 投诉
P:2010-03-15 23:06:29
明天吧具体的图片等我到机器上在照个现场的 主要就是排线不齐背线跨线 线压坏。多半是ZC-YJV的线多 玻璃丝包带 直接压成粉末状。 理论速度是最快是每分钟25米多但是实际开下来还不如1米成缆机
message routing - 信息通路 (0) 投诉
P:2010-03-15 23:22:12
bobbin - 小线盘(一般指带有侧板的);纱团,纱管 (0) 投诉
P:2010-03-16 09:08:10
请问贵司是在哪里,相信我们可以解决这个问题的。联系方式:13312904378王生
DM cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2010-03-16 12:00:30
云南昆明
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
P:2010-03-16 19:43:50
用光杆排线就可以了
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架 (0) 投诉
