首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 挤管式护套用料如何计算
P:2007-03-12 13:25:36
挤管式护套用料如何计算  如3X24/0.2 内芯外径2.4 护套外径7每千米护套用料多少            谢谢
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:14:47
套用挤管式公式非常简单的
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:30:57
说一下公式啊
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:10:02
w=pi()*密度*(外被外径的平方减去护套内径的平方)/4  就可以
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2007-03-13 09:00:43
同意楼上
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2007-03-14 11:30:49
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:20:18
护前外径+护套厚度)*护套厚度*密度*π*电缆长度
feeding zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
P:2007-03-16 09:48:20
4楼和7楼其实是一个公式,只是4楼的比较原始,是用体积公式计算,7楼又是由4楼的公式变化而来.
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2007-03-22 12:46:07
什么呀
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2007-03-22 13:46:35
那个都一样!!
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2007-03-22 14:18:57
3.1415926*绝缘厚度*(绝缘外径--绝缘厚度)*绝缘料密度*损耗率
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2007-03-24 22:52:43
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2009-07-07 14:50:38
major defect - 严重缺陷 (0) 投诉
P:2009-07-08 16:54:49
liaison - 勾芡,加浓料,联络,联系 (0) 投诉
P:2009-07-09 12:33:10
就是一个圆环的面积×材料比重
gas-expanded polyethylene - 吹气膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
21
