首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问423/0.85的铜丝复合绞计算外径大概多大?
P:2010-03-15 15:00:54
请问一下423根直径0.85的铜丝复合绞计算外径大概多大?怎么计算呢?单丝结构该怎样排列?~
感谢大家帮忙~~
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2010-03-15 16:01:27
分成37股绞合
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2010-03-15 16:23:03
外径:(4*根数-1)/3 后开根号*d    外径大约为20.2左右
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2010-03-15 17:08:33
用1+6+12的结构,中间放27根绞合成一股,然后是22根绞合后分成18盘,这样复合绞得比较圆
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2010-03-16 08:51:03
4楼的方法非常准确,计算外径电缆手册上就有。导体工艺学也有。
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2010-03-16 10:56:58
谢谢~参考4楼的做法了~
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2010-03-17 19:33:10
4楼的方法非常准确
外径:(4*根数-1)/3 后开根号*d    外径大约为23.32左右
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:01:05
学习了!
long-time step-up test - 长期加速试验 (0) 投诉
P:2010-04-02 19:19:47
晕
要先算束股外径,再算复绞外径
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
