[问题求助] FTP CAT.6/6A 阻抗尖峰问题
P:2010-03-15 11:58:53
阻抗在100MHz左右會出現尖波,請教各位大俠如何改善?
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2010-03-15 12:31:03
如果四队线都这样可能是受张力了,有时候也可能时导体本身的品质导致的,
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2010-03-15 13:41:35
做了幾次樣品,有的三對這樣,一對OK的,也有的全部都是這樣.導體本身的品質導致的,可以具體點嗎?
BTS - bit transmission system比特传输系统 (0) 投诉
P:2010-03-15 13:47:07
不像是导体本身的问题 检查你的成缆机放线涨力是否有问题
TWP - twisted wire pair扭绞线对 (0) 投诉
P:2010-03-15 14:04:02
如果都是这样的话,怀疑是总集合那里除了问题;
如果是三对这样,而只有一对OK,那这4对线是同一台对绞机出来的吗?
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-03-15 14:28:35
4對線都是同一台設備絞出來的,隻是節距不同而已!  總集合有問題,可以具體點嗎?
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2010-03-15 17:25:11
个人以为,还是应先从芯线查起,这是关乎阻抗的重中之重。
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2013-03-21 21:01:58
护套也有可能
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
