[材料介绍] 美国陶氏物理发泡料DGDA-6944 NT
P:2010-03-15 11:19:45
牌号:6944
厂家:美国陶氏
用途级别:通信电缆CATV绝缘料
品名称:通信电缆CATV绝缘料
产品编号:XH001
产品简介:
产品说明:
牌号 熔体指数g/10min/190℃ /2.16kg 密度抗张强度伸长率介电常数损耗因子(1MHz)
(gm/cm) (Mpa) (%) (1MHz)
DGDA-6944 NT 80.96533.16502.340.00004
DGDK-6944 NT 70.96325602.320.00008 at 50 Hz
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2010-03-15 19:05:57
这种材料还真不错哦~
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2010-03-16 09:10:03
是的,如果有需要可以和我联系
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2010-12-06 16:09:23
材料的硬度﹐熔點是多少﹖
cone type flyer pay-off - 锥形越端放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-28 09:16:26
6944的物性表共享一下了.
6944和1253是配合用的吧﹐怎么才能混合均勻﹖
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
