[中高压力缆] 高压车间净化间管理制度
P:2012-04-14 16:39:32
中压及高压交联聚乙烯绝缘材料清洁度的评价在每批XLPE材料生产时,R和S材料的带状检查通过抽样设备只在样品中的一部分进行(最小1kg/批,实时试验时做了大量的试验)。带状试验既可在产品生产时进行,也可以采用可控制的干净的方法抽样,然后在质量控制试验室里进行(实验室试验)。分析样品的清洁度和其他性能的实验室样品收集在双层的聚烯烃样品袋里以避免杂质的干扰。杂质通过将成品挤压成拥有光滑表面的透明带进行测量。检查的结果作为杂质含量的数据。所有用于产品等级划分的特征(>100微米)通过熟练的操作者在显微镜下观察,以建立特征的等级和确定测量的尺寸。除了带状试验,超净材料杂质试验进行8公斤样品的的抽样试验。该样品采用看版台进行杂质的可视性检查。所有的杂质通过计数然后输出。安装在生产生产线上的,每批抽取至少2%的一个特殊的分析器也可用于杂质检查。成品抽取2%的检查和验证是R和超净料等级的前提。表1绝缘材料分类所采用的方法和数据
*可视性杂质含量检验:#/kg **4,1,0实验室试验样品的允许值-两倍普通的尺寸。
| 试验 | 尺寸 | R (最大允许的含量**) | 超净 S (最大允许的含量) |
| 带状检查(实时或实验室) | 70-100μm 100-200μm* 200-500μm* >500μm* | - 3 0 0 | 10 0 0 0 |
| 8kg杂质检查每批重量的2%进行杂质检查 | >200μm >500μm | - 按要求 | 0 按要求 |
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
