[问题求助] 高频发泡押出机#####
P:2010-03-15 00:20:28
各位师傅,
高频 芯 线发泡押出 机,最佳摆放长度为多少(总长),摆放长度一般会影响线材那些性能,谢谢。
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
P:2010-03-15 11:15:53
一般都有20多米,太短芯線冷卻度不夠,會影響線材特性。
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2010-03-17 10:20:13
 印象中40米左右吧
VDI - Verein Deutscher Ingenieure西德工程师协会 (0) 投诉
P:2010-03-17 19:58:59
20来米左右,
n-bit multi-CPU computer - n-位多CPU计算机 (0) 投诉
P:2010-03-24 08:28:56
你可以直接问供应商啊
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2010-03-27 10:23:25
洪七八:
 印象中40米左右吧
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2010-10-22 19:12:49
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
P:2010-10-22 23:44:03
看是化学化泡还是物理发泡,两者想着近一倍,化学发泡十七米就可以哒。
[dahongying 在 2010-10-22 23:46:20 编辑过]
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
