首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝孔不够,复绞怎么才能圆一点?
P:2010-03-14 22:52:25
1.6.12.18.24这几个孔不够啊!绞80根0.20的铜丝!先绞几根,再怎么复绞啊!怎么才能圆一点!大家给点经验和意见,急!,
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2010-03-15 08:42:05
一个孔可以穿多根线呀,放线架够用的话,可以一次性绞合
也可以分为12/0.20+12/0.20+12/0.20+11/0.20+11/0.20+11/0.20+11/0.20,7股复绞
也见过27/0.20+27/0.20+26/0.20,3股复绞,复绞模具要紧凑些
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2010-03-15 14:00:00
用1+6结构的
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2010-03-15 15:02:54
2楼说的就行
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
P:2010-03-15 21:30:39
是一次性绞吗?还是一次绞12根,绞七次!再复绞?
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
P:2010-03-16 08:48:22
2楼说的很明确了,采用1+6结构的最圆整了。
non-ferrous drawing - 有色金属拉线 (0) 投诉
P:2010-03-23 23:48:55
支持2楼
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2010-03-24 08:44:57
试试 0.2 x 14  ,  0.2 x 11, 0.2 x 11, 0.2 x 11, 0.2 x 11,  0.2 x 11, 0.2 x 11,
single longitudinal mode - 单纵模 (0) 投诉
P:2010-03-26 16:26:26
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:42:56
我们80根就放一个孔,
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2010-04-02 21:09:28
80根放一个孔?直放束绞吗?
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2010-04-05 10:58:24
根据客户要求及公司的生产成本决定,如客户要求不是太高可以使用一个孔方式;如是要求较高可采取一孔多芯或复绞的方式。
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:21:18
如果是拿出3C认证的呢?楼上的请教一下,32/0.20 48/0.20我公司一根一个孔的穿免强通过!有点危险!本公司用的是双绞机。
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2010-07-21 11:06:21
我就见过120/0.25一起束丝的RV6电线,但不知用什么型号的束丝机.
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2010-07-21 16:22:43
要求不高就一起来了吧。。看你做什么产品,普通电线电缆就一次做吧(我们不做山寨的),也不一定非得用分线板,但对于要求较高产品,最好采用正规结构,也就1+6比较合适,如果你双绞机性能好的话可直接在上面做1+6,控制好张力,成品不会有问题的。
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
