首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 哪位大哥能告诉我电缆中加滑石粉的工艺流程呀
P:2007-03-12 10:56:56
哪位大哥能告诉我电缆中加滑石粉的工艺流程呀,小弟在此谢过了
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:10:46
你说的加是哪一过程,目的是干什么,否则我无法回答你
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:18:01
加滑粉有一过粉机,电缆通过过粉机就OK
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2007-03-14 15:34:45
你说的是橡套电缆生产出来后,因为其橡胶硫化后温度较高,过滑石粉,防止它自身粘连吧!一般在生产过程最后一项是收线,收线架前面应由一台过粉机,其实很简单,就是弄个台子,打好过线孔,中间盛放滑石粉就可以了!
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2007-03-15 11:01:04
电缆放线前,加过粉机,不能加太多,否则堵模芯.是为了防止硫化后线芯粘连及颜色迁移
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2007-03-15 11:38:41
是硅胶线用的吧,就以楼上说的就OK了,
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2007-03-15 13:24:19
谢谢各位了!
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 18:01:09
在线芯进模子前加个滑石粉箱即可,也可单根线芯在干试后过湿滑石粉我们就是这么做的,效果可以
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:14:38
目前最好的滑石粉是多少目?
哪個廠商的比較好,能不能推薦一家? 謝謝
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:29:42
q我也学了一手,谢谢各位!
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2008-11-01 13:27:45
这个我看过.就是做外层橡胶扩套前步:所有导线/麻绳按照结构顺序经过固定孔,再经过一个滑石粉的架子上粉,再上外面那层胶,再经过水渠降温/成品了,可以打包了
tester - 试验器,测试器 (0) 投诉
