[问题求助] 钢丝铠装灯笼现象如何解决?
P:2010-03-12 16:34:21
     钢丝铠装后在钢丝外反向扎紧一层宽度35mm厚度0.3mm的钢带,钢带间隙为1.5倍钢带宽度,钢带平行时没有翘边,但是弯曲时翘边导致刮伤,钢丝出现灯笼想象。是不是和钢丝张力有关系啊?
mininoise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (0) 投诉
P:2010-03-12 20:23:55
我们做的是用无纺布反方向饶的没有灯娄现象,钢带没有柔软性饶不紧肯定会出现灯娄现象。
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2010-03-13 10:22:37
出现灯笼现象会有很多因素,放线张力、钢丝节距、钢丝弹性等等。
acid-pickling pollution - 酸洗污染 (0) 投诉
P:2010-03-13 11:33:11
同意楼上的观点,我们的钢丝铠装一般也不采用钢带扎紧的
sub-unit binder - 小单位绕扎头 (0) 投诉
P:2010-03-13 13:12:08
放护套情前 重叠绕包一层无纺布就行    绕钢带干什么
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
P:2010-03-14 13:47:42
钢丝装凯绕无纺布就行,不需要用钢带啊,咱公司用无纺布没有出现所说的情况
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2010-03-15 09:33:30
放线张力、钢丝节距、钢丝弹性。还有就是钢丝曲率的问题
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2010-03-18 15:53:21
因为钢丝与缆芯间有间隙,钢带扎紧累积效应造成的,还有各单线张力不一致也有很大关系
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:50:27
楼主怎么像我们单位的人是的
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:43:50
调整放线张力,外面加绕一层无纺布就可以了。
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2010-04-21 15:44:51
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2010-04-22 11:02:25
钢丝的张力,节距 考虑钢丝的弹性比较大,如果你在用弹性相当的材料来绕包,在电缆没有弯曲时你当然看不到什么情况,弯曲时你就发现灯笼状或是边翘起是很正常的啦。而且会影响下一道工序。钢丝铠装之后一般都是采用无纺布或其他带子绕包,
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2010-06-15 19:55:10
跟节距和张力一点关系都没有,你们钢丝这么容易起灯笼主要原因还是出在拉头,千万不要小看和忽视这个拉头。我直接告诉你们一个好的办法好了,就是拉头的时候不要把钢丝跟线芯捆在一起,先拉钢丝,钢丝进牵引之后再把线芯塞进去,这样拉头的时候就会出现这种情况,就是前面的节距会很大,甚至直接退扭掉了,但是,没关系,你直接用透明胶带包起来好了,外面直接绕包两层无纺布,就可以。
你们想想一下,正因为你们铠装的时候会出现灯笼,你们知道什么原因吗,就是因为你们太在乎前面的节距了,你试想下,前面节距越小,钢丝在线芯的应力就越大,节距越大,应力就越小,你在拉头的时候如果节距大了,那还到哪里起灯笼去啊,我们经常做国外的钢丝铠装的订单,一做就是几十公里
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (1) 投诉
