首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 混炼工艺
P:2010-03-12 16:07:14
混炼工艺3
混炼工艺3
2008年03月28日 星期五 下午 06:19
(二)开炼机混炼的影响因素
开炼机混炼的影响因素有容量、辊距、辊速和速比、辊温、加料顺序、混炼时间及药品的一次添加量,必须根据胶料配方特性及配合剂的性质合理确定和调节。
1.容量每次混炼的胶料容积大小必须依炼胶机的规格及胶料配方特性合理确定。容量过大会使辊距上方的堆积胶量过多而难以进入辊距,使混炼分散效果降低,而且因散热不良会使混炼温度升高,容易产生焦烧现象而影响胶料质量。容量过大还会导致设备超负荷和劳动强度加大等一系列其他问题。容量过小会降低生产效率。所以容量过大过小都不利。合理的混炼容量应按经验公式
Q=K·D·L
式中Q—塑炼容量,L;
    K—经验系数,一般取值范围为0.0065~0.0085,L/cm2;
    D——前辊简直径,cm;
    L——辊筒工作部分长度,cm。
实际的混炼装胶容量还必须参考胶料配方和性质对计算结果加以适当修正。例如合成胶混炼时的生热量较多,配方含胶率低填充量大,密度大的胶料,其混炼容量都应适当减小。天然胶混炼生热量少,以及采用母炼胶混炼的胶料,其混炼容量可适当增加。
2.辊距炼胶机的辊距一般为4一8mm。辊距减小,胶料通过辊距时的剪切效果增大,会加快混合分散速度;但同时也增加生热量和升温速度,并使堆积胶量增多,散热困难,又不利于剪切分散效果。所以,随着混炼过程的配合剂不断加入,胶料的容积增大,辊距也应逐步调厚,以保持辊距上方的堆积胶量适当。
3.辊速与速比提高辊筒的转速和速比会加大混炼时对胶料的剪切作用与混合分散效果,但也会提高胶料混炼时的生热升温速度,又不利于提高剪切效果。辊速过快操作危险性也大,辊速和速比过小又会降低机械剪切分散效果和生产效率。所以开炼机混炼的辊筒转速一般控制在16—18r/min。速比范围一般在1/1.1~1.2。
4.辊温开炼机混炼温度就是辊筒表面的温度,辊温低,胶料的流动性差,生胶对配合剂粒子表面的湿润作用下降,不利于混合吃粉过程,还会使设备负荷增加;但有利于提高机械剪切和混合分散效果。若辊温过低,胶料硬度太大,容易损坏设备。辊温提高有利于降低胶料的粘度,提高流动性和对配合剂粒子表面的湿润性,加快混炼的吃粉速度。但若温度过高容易产生胶料脱辊现象和焦烧现象,难以操作,也会降低对胶料的剪切分散效果和混炼质量。故应根据生胶种类和配方特点合理确定混炼温度,并使辊温控制在包辊性最好的温度范围以内进行混炼。由于胶料在混炼过程中不断生热,应及时加强冷却调节辊温,使之始终保持在适宜温度范围内。
另外,为了便于操作,开炼机混炼时前后辊温度应保持5~l0℃温差。由于天然橡胶容易包热辊,因而前辊温度应高于后辊。多数合成胶容易包冷辊,故前辊温度应低于后辊。同时,因合成橡胶混炼时生热量比天然橡胶多,故混炼时的两辊温度均应比天然橡胶低5~l0℃。
5.混炼时间开炼机混炼时间受开炼机转速和速比,容量和加药顺序,混炼的操作方法及混炼温度、胶种和配方的影响,混炼时间短,配合剂分散不良,胶料质量和性能差;混炼时间过长容易发生焦烧和过烧现象,也降低胶料质量和性能,生产效率也低。适宜的混炼时间由试验确定,并应在保证混炼质量的前提下尽可能缩短混炼时间,以提高生产效率和节约能耗。
6.加药顺序配合剂的添加次序是影响开炼机混炼的最重要的因素之一。加料顺序不当有可能造成配合剂分散不良,使混炼速度减慢,并有可能导致胶料出现焦烧和过烧现象,使混炼胶质量降低,甚至还会引起胶料发生脱辊现象而难以进行混炼操作。所以加药顺序应根据混炼方法和工艺条件以及胶料配方特性合理确定。加药顺序确定的一般原则是:①用量少而在胶料中所起的作用又很大的配合剂如促进剂、活性剂、防老剂和防焦剂等应尽可能早加或先加。生产实际中都是将这一类小药加在填料和液体软化剂的前面。就是因为它们的用量虽少,但起的作用却很大,对其分散的均匀度要求高,故应先加,有些促进剂如胍类和噻唑类促进剂对生胶有增塑作用,先加有利于混炼;防老剂先加有利于防止胶料高温下混炼时的老化现象。②在胶料中难以混合分散的配合剂,如氧化锌和固体软化剂,亦应适当早加,只是因软化剂容易使胶料产生脱辊,最好将其与粉料预混后再加入。③临界温度低,化学活性大,对温度比较敏感的配合剂,如硫黄和超速促进剂应当在混炼后期降温后加入。④硫黄与促进剂应当分开加入。若混炼先加促进剂,则硫黄应在混炼过程最后加入;或者相反。
加药顺序是长期实践经验的积累和总结。天然胶胶料开炼机混炼的一般加药顺序为:①生胶、塑炼胶、母炼胶、再生胶;②固体软化剂如右马隆、松香、石蜡等;③促进剂活性剂、防焦剂和防老剂;④补强填充剂如炭黑、陶土和碳酸钙等;⑤液体软化剂如松焦油,酯类等;⑥硫黄。
当天然胶配方中的液体软化剂用量较少时,习惯上都是将液体软化剂加在填料之前。
合成胶因配方中的填料和液体软化剂用量比例较大,故液体软化剂一定要加在补强填充剂之后,或与液体软化剂交替分批加入。其他基本相同。对于某些特殊情况则必须对上述加药顺序作适当调整。如硬质胶胶料混炼时硫黄必须先加才能保证其混合均匀,海绵胶混炼时则必须将液体软化剂放在最后加入,否则其他配合剂难以混合分散均匀。丁腈橡胶混炼时亦应先加硫黄。
7.药品添加量粉状配合剂主要靠堆积胶的作用而被混入橡胶内部的。当混炼初期堆积胶表面被粉剂完全覆盖时,混炼的吃粉速度是恒定不变的,随着堆积胶表面配合剂的不断混入,其数量逐渐减少,到不能完全覆盖推积胶表面时,配合剂的吃粉速度便开始减慢。所以,为了加快混炼的吃粉过程,应尽可能把每次加药的数量添足一些,这样可以缩短混炼时间
feng2007 奖励 10 金币,.08 声望,于 2010-3-16 9:39:29 原因:技术资料
drain conductor - 接地线芯 (0) 投诉
P:2010-04-06 12:33:11
先下了看看
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2010-04-09 14:31:56
字太小 下来放大了看,谢谢了!!!
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2010-04-25 09:50:42
学习下。谢谢~
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2010-04-25 14:37:36
学习下。谢谢~
strainer mesh - 滤网(滤橡机等的) (0) 投诉
P:2010-10-13 22:41:28
转到word中看,呵呵谢谢楼主的无私
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2010-10-27 15:03:00
下了再说
deaeration unit - 除气装置 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:11:11
多谢!
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
