首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 0.5mm2以下的最大导体直流电阻在哪里查找,是怎样计算的?
P:2007-03-12 10:05:36
请教1/0.48mm裸铜的最大导体直流电阻是多少?这些小于0.5mm2的单根导体直流电阻在哪里查找啊,书上只有单根0.4、0.5、0.6等,如果有中间数的怎样计算啊?
seal connectorand-adhesion-type connector - 封粘式连接器(光纤复合电缆用) (0) 投诉
P:2007-03-17 11:58:14
做什么产品?产品的标准应该有的。
漆包线用的大多是小线,应该有,查查看
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:31:28
按照计算R20和ρ20的公式换算,R20应该是ρ20与截面A的比值乘1000后,再乘1.05的放大系数。我验算过误差不大,你可以参考一下。
diamond form cutting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2007-04-25 08:45:34
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:48:06
电缆手册的计算公式
neck-down region - 颈区(光纤坯棒的) (0) 投诉
P:2007-04-27 21:37:15
GB3956
double-eye cable grip - 双吊环的电缆网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2007-06-02 08:59:01
GB6109.1里有计算公式,你可以算一下
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
P:2007-06-04 14:16:58
我也想知道,请说详细一点.
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2007-06-09 19:37:46
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
P:2007-07-06 19:00:54
你去看一下GB/T4910  上面都有的
rubber conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:35:58
0.017241*1000*1.07/导体截面积=R  (欧姆/公里)
fusion splice - 熔接接头 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:51:30
可以参考GB4910标准,
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-07-08 23:07:52
认真看哈“实习生”三楼说的。在编写企标的时候如果GB/ 3956上没有的。就可以用他说的方法做可以的
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2007-07-10 10:52:01
我想按IEC60228上的公式计算应该可以
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:35:21
学习一下
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
16
