首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求教正规绞合,如何分配分线板
P:2010-03-12 10:14:56
正规绞合是单根单根的穿孔吗?多股一个孔也可以吗?如何来用分线板上的洞!例: 43/0.15怎么个分法,如何才能生产的圆一点!请大家指教。
quick color change system - 快速换色系统 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:47:25
43/0.15是做不到正规绞合的,正规绞合一定得满足“1+6+12+18......”的结构
multiple-pass wiredrawing - 多道拉线 (0) 投诉
P:2010-03-12 11:11:37
试 1+6 + 三芯 x 12
peeling strength tester - 剥离强度试验机 (0) 投诉
P:2010-03-12 11:18:32
谁有在分线板上的洞更好的排列方式啊?
产线上绞的铜也不圆整,影响押出芯线的绝缘厚度。
wire-coating die - 线材涂敷模 (0) 投诉
P:2010-03-12 12:40:19
难道就只有7支19支37这些导体才能满足正规绞合吗?那这样还不如平均分股算了!像28/0.15这样,穿1+6这七个孔,每孔四根,刚好28根!这样行吗?
industry - 工业 (0) 投诉
P:2011-08-31 11:52:01
这样可以,但不叫正规绞,还是束绞。
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2012-04-10 14:44:00
super soluble oil - 超溶性油 (0) 投诉
P:2012-11-15 15:07:02
学习了啊
multipex section termination - 复用段终端 (0) 投诉
P:2013-01-05 11:03:19
3+8+13+19,3中心三根用一个孔
alloy - 合金;纯度 (0) 投诉
P:2024-11-26 15:54:45
也在求这方面知识
national information infrastructure - 国家信息基础设施 (0) 投诉
P:2024-12-28 21:55:49
A圈1孔:2根+1根400D芳纶丝           B圈6孔*2根=12根                   A+B圈=14根
C圈12孔:8孔*2根=16根 4孔*3=12根      AAB AAB AAB AAB 穿线方式:(A=2*8 B=3*4)                                        A2根+1根400D B12根 C28根=42根+1根400D
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
