首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 怎么根据功率来算?需要多大截面的电缆
P:2010-03-12 09:36:25
请问怎么根据功率来算 需要多大截面的 电缆
例如:135KW 的功率 要多大的电缆
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2010-03-12 14:14:42
通过功率及使用电压,计算出电流,再根据电流确定电缆规格!
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2010-03-13 08:07:20
能具体的和我说说吗
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-03-26 12:52:48
我这边有个经验之谈,有一定参考价值:
已知功率求电流
分两种:
三相功率:若为电机功率(大多是这种)电流(A)=功率(kw)*2
                              加热功率(很少)             电流(A)=功率(kw)*1.5
单相功率:电流=功率*4.5
本例若为电机功率,电流=135*2=270A
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2010-03-26 12:54:32
国标工业用线电流的算法
BV指的是工业用电线,1.5MM2=14.5A 2.5=22.5A 4=32A你可以用下面的算
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表中可以看出:倍数随截面的增大而减小。
二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
