首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 为什么BVV线只有300/500V,而BV线却有450/750V?
P:2010-03-12 09:22:13
为什么BVV线只有300/500V,而比它少了一层塑料护套的BV线却有450/750V?电压等级提高了但外面的护套反而没有了!不奇怪吗?本人新手,望老手解答!
[白夜骑士 在 2010-3-12 9:23:04 编辑过]
TPOE - thermoplastic polyolefin elastomer热塑性聚烯烃弹性体 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:52:04
BVV至少是2芯的,有护套可以直接敷设,BV是单芯的,使用时几根同时用,外边还要采取必要的防护措施,如穿管,不能直接敷设。
manufacture - 制造;制品(常用复数) (0) 投诉
P:2010-03-16 11:19:48
这个问题  还真的有点   按理所电压等级取决于电缆的绝缘厚度   BV和BVV  甚至RV RVV 相同截面  绝缘厚度都几乎一样 但是电压等级不同     这样的规定是否取决于安装敷设场合的不同?希望有高手能解答
cable containment - 电缆外护套 (0) 投诉
P:2010-03-16 11:25:42
如上楼所答  主要取决于绝缘的厚度  你可以按标准比较一下
temperature rise test - 温升试验 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:51:56
电压等级取决于电缆的绝缘厚度,安装敷设场合的不同
dielectric constant - 介电常数,电容率 (0) 投诉
P:2010-03-18 10:01:38
呵呵,问倒了一大片啊
buffer material - 缓冲材料 (0) 投诉
P:2010-03-18 10:28:55
这个最主要的是和导体的截面积有关
flyer pay-off - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2010-03-20 12:39:36
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2010-03-22 16:45:21
不懂,请教。
wireless-transmission data - 无线传输数据 (0) 投诉
P:2010-03-31 22:52:36
虽然这两种产品绝缘胶的品种和厚度基本上是一样的,但由于敷设条件不一样,单芯电缆的载流量要大于多芯电缆,那么在相同载流量的情况下,单芯的耐压等级要高于多芯电缆。
acid brittleness - 酸脆,酸脆性(酸洗引起的脆性) (0) 投诉
P:2010-06-29 20:56:09
加我护套对电缆的散热有影响啊,肯定耐压等级要低点啊
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2010-07-01 13:59:34
 问得很有水平
complete packing system - 全套包装系统 (0) 投诉
P:2010-07-05 21:16:14
期待各位高手解答中
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2010-07-10 16:06:17
敷设环境不一样
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
P:2010-10-15 14:52:30
此电压是对产品规定的额定电压是一个参数值而与结构无关
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
33
