首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铝拉生产中油烟的解决
P:2010-03-12 08:53:06
大家好:我们有一台高速铝拉机,生产过程中产生很重的油烟,严重影响车间的空气质量,同时在连续运转后,拉丝鼓轮箱还会发生起火爆炸现象.导致现场、设备卫生很是糟糕,请问大家原因为何,怎么解决有效啊?
谢谢
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2010-03-12 09:52:49
拉丝油的问题呗- - 要不就是液位不够高,最好的方法就是换拉丝油 不过不实际额 我也想听听谁有高招。
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:06:52
我估计是设备与拉丝油的冷却问题,铝拉丝如冷却不好则铝表面质量不好,还断线增多。
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:57:31
可能存在以下问题:
1. 拉丝油很长时间没有更换,导致油中铝灰含量较高,易出现打火现象;
2.拉丝油的冷却不够,含铝灰的拉丝油,在高温条件下,易于出现打火;
3. 绕线问题,出现相互间的摩擦;
4.拉丝油液位过低,喷淋量过小。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-7-20 17:54:51 原因:回答的很全面
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2010-03-13 22:14:45
正常一台铝大拉应配备多少拉丝油啊?还有拉丝废油怎么处理啊?有公司回收吗?
PM - pulse modulation脉冲调制 (0) 投诉
P:2010-03-13 22:27:12
正常换一次拉丝油能生产多少铝丝啊?或者能用多久啊?
谢谢各位啊
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2010-03-16 10:28:45
多长时间换拉丝油,你的设备说明书上应该有的,看看这种设备厂家的要求~
very-high-speed digital subscriber line - 甚高速数字用户线 (0) 投诉
P:2010-04-12 10:27:26
嘿嘿,你买高速机有没有按人家的减面率配模,你配过来的眼模你有没有自己检测过,还有就拉丝油问题了,铝拉丝是容易起火,千万注意防火,买专用拉丝油你觉得贵,但用柴油拉是容易起火,我浙江萧山一朋友就烧了一个车间,具体油烟可以做抽离,比较简单的 如果你塔轮那密封不错 你做个管道抽离,效果不错的,铝厂就是卫生脏点,比铜厂是差点哈
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:05:49
我的十模拉丝机,鼓轮内喷淋水压不够,也产生了这种现象。
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2010-05-25 12:34:08
现在做铝线大都用油性拉丝油,可以换用一下水溶性的拉丝油。
http://www.--depo.net.cn
15816813650
bow zone - 弓形绞线区 (0) 投诉
P:2010-06-29 15:04:19
8楼的,
浙江萧山,你说的是杭州飞祥吧,哈哈
不过人家是拉铝合金小线的
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2010-06-29 15:05:06
4楼的说得很好
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2010-06-29 15:08:45
一般13模的高速铝大拉机,速度在20~25米左右的
建议配置油箱不少于六吨,同时配置管式散热器的面积不小于20M2。才能满足连续生产降温需要。
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:45:53
我的公司也是高速铝大拉,油的多少取决你够不够循环就可以,关于冒烟 一般油太脏,建议买台油的分离机(过滤油的),箱里的油不要存的过满
twist test specimen forming machine - 扭绞试样成型机 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:34:07
拉丝油的问题
forming table - 成型台 (0) 投诉
