[挤塑工序] 电缆的pvc外护套的时候,有时护套会出现小口子,请问是什么原因造成的?
P:2010-03-11 21:29:02
我们在做电缆的pvc外护套的时候,有时护套会出现小口子,请问是什么原因造成的,谢谢大家。
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2010-03-11 21:57:06
你可以参照绝缘出现口子的现象,再者观察出现口子是不是位置相同,频率相同,去逐个排查,。我见的比较多的是料里面类似碳酸钙一样的东西存在(或者杂质较大颗粒无法塑化),非专业人士,建议仅供参考
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2010-03-12 08:12:12
也认为是有杂质或大颗粒不能塑化造成
LCX - leaky coaxical cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:35:38
大颗粒
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2010-03-13 09:20:22
磨具有没有检查
spreader cap - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2010-03-14 16:39:39
有可能是原材料的事
heavy duty take-up - 大型收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-15 10:36:04
是不是模具内孔有齿
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
P:2010-03-15 11:41:07
可能是原材料的事
buffer coat - 缓冲涂层 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:47:44
也可能是温度低呦
polyphenylene oxide-film - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2010-03-18 12:04:35
1.料有问题
2.塑化温度有问题(机身、机头、模口温度 )
3.模具有问题
逐一排除!
AUAP - AU access point管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2010-03-18 17:11:41
最大的可能性是模头有焦料,把模头和螺杠清理干净再开就可以了
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
