首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆装配规范——大家共享
P:2010-03-11 17:27:25
 拖链电缆装配规范
    拖链中的高柔性控制电缆在控制和动力方面肩负着重要的使命,在拖链中它必须与其它部件保持同步。更进一步的说,在电缆拖链中的电缆和保护管的安装必须特别仔细,有效的使用依赖于精确的安装,以下是必须注意的几点:
1、扁平电缆和圆电缆混合装在拖链中时,电缆之间必须松散安装。电缆两边必须安装固定件,尽量避免在旁边安装不同尺寸的圆电缆。如果由于空间有限,需要将一根电缆安排在另一根电缆之上,那么应当安装隔板和隔架。
2、电缆应当与隔板、隔架或有单独孔的固定装置一起安装这样电缆就可以在拖链中自由移动。电缆与隔架的空间间隙至少应为电缆直径的10%。
3、应时常确认电缆可以跟随拖链移动,而没有强制力。
4、如果电缆以分层的形式安装在拖链中,当拖链改变方向时,电缆间不会发生相互阻塞。
5、电缆在安装至拖链时,不能扭曲或卷曲,电缆必须从电缆盘或卷筒上旋转打开,不能从顶端扭绞地抽取。在安装前,电缆必须直线纺织,无扭曲,电缆必须有整个长度10%的余量,这样放置在拖链中就不会扭曲。
6、为了敷设外径小于10mm的多芯高柔性电缆,我们建议使用引导管,电缆必须松散地安防,然后将引导管与拖链相结合。引导管的截面积必须大于所有电缆截面之和。对于自由移动的管子,必须安装引导管或隔板。
7、如果拖链中有液压管,那么它可以在不中断拖链系统运行的情况下,在脚边负载下应当可以扩大或缩小。
8、为了保持拖链在运行中保持平衡,必须保证电缆重量均匀分布,较重的位于两边,较轻的位于中间。所有电缆必须安全地固定在拖链的一端,这样可以确保电缆可以与其他装置安全地移动到另一端。
      如果有可能,尽量不要使用多层结构的电缆(即多于25芯的电缆),但可以将所需的芯线分配到多根电缆中。
field - 电场,磁场;信息段;范围,领域 (0) 投诉
P:2010-04-08 11:49:48
苏州特雷卡也能生产拖链电缆
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2012-06-25 13:15:20
谢谢分享
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
P:2012-06-27 10:44:21
好资料,谢谢分享!!!
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2012-07-11 09:01:33
感谢,非常
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
