[中高压力缆] 哪位大侠能否介绍一下高压电缆金属护套的环形波纹如何制作?
P:2010-03-11 11:32:43
高压电缆金属护套一般都是螺旋波纹,哪位大侠能否介绍一下高压电缆金属护套的环形波纹如何制作?
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2010-03-12 17:05:38
压纹刀不同
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2010-03-13 11:58:11
能否具体说说,有什么不同?
proof stress - 屈服点; 弹性极限应力,耐力,试验应力, 降伏强度 (0) 投诉
P:2010-03-25 08:43:30
环纹刀是螺旋状的,而螺旋刀是环纹状的,而且电机旋转方向是反的.
superplasticity - 超塑性 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:12:58
环纹必须是内切式轧纹,螺旋纹内切和外切轧制都可以。
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
P:2010-10-24 15:34:24
到这个网址点击视频连接可以看到电缆金属护套制作的过程以及波纹轧制的过程。
http://www.--bjawn.com/page/Default.asp?ID=461&pageID=14
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2010-11-04 11:19:17
不错,不知道成型部分的轧辊稳定性怎么样?
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2010-11-14 22:48:34
"成型部分"和钢管的成型一样哈,都是主动的.
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2010-11-20 17:37:56
采用内切式轧纹头,选用螺旋刀具,
设计概念就是,在刀转动一圈刚好是一个节距,所以一般的螺纹刀根据节距得到厚度。
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
