[问题求助] VV中压电力电缆生产时,半导电屏蔽一般采用交联型还是非交联型???
P:2010-03-11 11:05:05
VV中压电力电缆生产时,半导电屏蔽一般采用交联型还是非交联型???交联型和非交联型的厚度有什么区别???
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:19:43
VV型电力电缆没半导电屏蔽!
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:30:03
VV型电力电缆有中压等级的吗,楼主写错了吧,应该是YJV吧
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2010-03-11 12:34:01
要高压电缆呀,高压交联的有呀
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:43:50
PVC绝缘3.6/6kV电缆,只有金属屏蔽,没有导体和绝缘屏蔽。
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2011-08-19 13:23:11
应该是 YJV 型号
用交联的生产方法
厚度按 国标12706.2 参考
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
P:2011-08-19 16:09:44
VV中压电缆一般无半导电屏蔽,但是根据标准启示
在一些非标设计中可以采用半导电屏蔽,
如果采用半导电屏蔽,我觉得采用非交联型即可。不必要纠结交联型和非交联型的区别了。
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
P:2011-08-27 08:31:16
Mater cover - 马口铁 (0) 投诉
P:2011-09-25 10:01:50
楼主迷茫了吧。。。中压的应该交联吧
radial transmission feeder - 辐射型输电馈电线 (0) 投诉
