[问题求助] CMP网络线生产问题求指教
P:2010-03-11 11:03:15
各位专家好,我在这里紧急求救CMP线缆事宜,目前客户有大量关于CMP等级网络线的询盘,原文写的是“plenum cable”,而且价格比CM稍微高一点,我就很纳闷,国内供应商给美国客户的CMP线材是不是都是普通料做的啊? 还有,正规的CMP线材是怎么做的?是不是芯线铁氟龙、外被CMP?(UL认证号我司已经有了)谢谢
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:05:50
cmp只是一只外被燃燒等級而以,內部結構不會變。
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:08:02
芯线用F塑料的。内部结构不变。护套等级CMP,价格最少要比CM等级的贵上一倍。
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2010-03-11 15:20:07
一般CMP的护套,芯线要做铁氟龙的,如果你的客人要求护套喷字内容有CMP的字样,那么芯线一定要用铁氟龙,还有你的UL当初申请的是CMR还是CMP,要是申请的CMR,那么坚决不能生产带有CMP字样的线材,要是被UL机构发现后果很严重的… 还有CMP的价格一般在60-80元/kg;CMR的价格一般在30-40元/kg;在整个制成CMP线材过程中,各个工序按照常规生产差不多,就是芯线麻烦点。
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2010-03-11 15:21:26
CMP可不是瞎做的.国内拿到认证的好象只有3家吧
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
