[中高压力缆] 8.7/10和8.7/15在生产上有何不同??
P:2010-03-11 11:00:20
8.7/10和8.7/15在生产上有何不同??如果完全相同,那么8.7/10KV的也可以用在8.7/15上面呢??价格也完全相同吗???
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:18:40
电缆完全相同,只是使用的系统不同而已。
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:41:37
楼主可以先了解标准中规定的电压等级的含义:
GB/T-12706中规定:
 在电缆的电压表示UO /U(Um)中。
UO :电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
  U :电缆设计用的导体间的额定工频电压;
  Um :设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
即8.7/10kV和8.7/15kV中8.7为设计是的导体对地或金属屏蔽间的额定电压,而10和15为导体间的电压。生产时完全相同,使用的系统不同!
access node - 接入节点,接口节点 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:45:22
只是设计使用的电压系统不同而已,电缆是完全一样的。
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2010-03-11 16:30:08
8.7/10是二类电缆 8.7/15是一类电缆.在结构及生产工艺上没有区别,只是系统接地故障持续时间不同,试验时冲击电压值不同.
double row wire drawing machine - 双列拉线机,双重拉线机 (0) 投诉
P:2010-03-14 13:53:22
电缆生产完全相同,只是电缆购买方使用的相电压不同
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:43:06
在电缆的电压表示UO /U(Um)中。
rubber mixer - 混橡机 (0) 投诉
P:2010-03-18 08:41:53
诸位说的都对,电缆是完全一样的。。。。
multi-block wiredrawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-08 12:13:15
电缆生产一样,就是卖的时候价格不一样
frequence - 频率;次数 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:13:43
同意五楼的观点。
addressing mode - 寻址方式 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:35:07
标准8.7/10有25mm2 8.7/15从35mm2起的
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:13:04
在电缆的电压表示UO /U(Um)中。
intelligent network - 智能网络 (0) 投诉
P:2010-04-15 13:43:16
从产品结构来说是一致的,但试验冲击电压不一样。
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2010-05-05 14:35:02
领教了
butt-welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2010-05-17 14:02:20
电缆生产一样,
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
28
