首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 专家群言堂:耐火电缆应具有防消防喷水的性能
P:2007-03-12 08:52:15
  中国工程建设标准化协会电气工程委员会技术咨询委员王常余,曾经提出"耐火电缆能耐火吗"的疑问,指出目前我国的耐火电缆并不能耐火,耐火电缆应该具有防喷水功能。
  王常余委员说,耐火电缆在许多工程中得到了采用,所谓耐火电缆,就是在规定的时间和受火条件下,能够维持电路完整性的电缆。GB 12666.6-90(等效于IEC 331-1970)对耐火电缆的耐火特性的试验方法作出了规定:耐火电缆有A类和B类两种,A类耐火电缆试验时火焰温度为950~1000℃,B类耐火电缆试验时火焰温度为750~800℃,持续供火时间为90min,试验时电缆接上电源,各相接一只3A熔丝,必须接地的中性线串入一只5A熔丝,燃烧试验时,保持通电状态,如在试验期间熔丝不断,则判定试验结果为合格。
  利用云母作为耐火绝缘层的耐火电缆,很容易通过上述试验。采用这种电缆,一旦发生火灾,处在火焰中的耐火电缆能在90min内保持电源不断。
  发生火灾时,消防员的主要灭火手段是水。如果消防水喷到已在火焰中工作了一段时间的耐火电缆上,会发生什么结果呢?对此情况,GB 12666.6-90和IEC 331-1970标准都未考虑到,其结果是采用耐火电缆的决策者最不愿见到的结果-短路。为什么耐火电缆在火焰中不会短路,而在火焰中工作一段时间后,遇水会短路呢?因为耐火电缆由两种绝缘材料保护,外绝缘层防水不耐火,内绝缘层耐火不防水。
  耐火电缆在火焰中,不需要很长时间,外绝缘层就发生炭化,炭化的绝缘层就不防水,一旦水越过已发生炭化的防水绝缘层,进入耐火不防水的绝缘层,耐火电缆就会因水而发生短路。
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2007-03-13 08:08:10
楼主说的很有道理,不过在2005年颁布的《阻燃和耐火电线电缆通则》标准中也就是GB/T 19666-2005,里面就已经明确对耐火电缆的防喷水性能进行了要求。
crosshead centering - 十字头定心,十字机头定中心 (0) 投诉
P:2007-03-20 11:10:58
受益匪浅
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:37:46
专家,BS EN 50200  BS6387等一些国外标准上讲的。
鬼佬真的很严谨的,除了他们的标准就是外面的门槛。
没办法,人家已经领先外面几十年了,
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
