首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 扇形高度是否有规定,各种规定的扇形高度应该是多少?
P:2007-03-12 08:43:06
电力电缆压扇的角度一般为90度,100度,120度,180度,但不知道各种规格压扇后的扇形高度是否有规定,还是各个厂家自行制定,如果有标准规定,各种规定的扇形高度应该是多少?
Neoprene - 鸟坡林。一种合成橡胶,即聚丁二烯(Polychloroprene),其电气特性稍逊于其他绝缘材料,但适合于低压工作,如电焊电缆,马达出口线等,鸟坡林有优异之耐油、耐燃、耐候、耐臭氧、耐老化、耐紫外线等,因此极适合用作被覆材料。 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:55:03
     目前没有见到标准!只要圆就行!
star quadding - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2009-04-09 11:24:01
没有标准规定,厂家自选计算。不同厂家工艺不同。通常计算和设计时要参考压轮的设计数据值,并考虑工艺参数(线芯单根直径及排列方式)。但不同厂家算出的工艺数值差异不是很大。
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:43:57
根据杆材的质量和绞合后的直流电阻而定。
BC - Bare Copper裸铜线 (0) 投诉
P:2009-04-16 08:22:58
没有統一的标准
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:36:06
好象还没有統一的标准
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2009-04-21 08:00:31
和绝缘的厚度有关,没有统一的标准呀
leading wire - 引线 (0) 投诉
P:2009-04-21 15:07:04
我对这个也不是很了解,谢谢你的帖子
ITA - impulse test area冲击试验场 (0) 投诉
P:2009-04-21 15:07:58
请问根绝缘厚度有什么关系呢
signal element - 信号元件 (0) 投诉
P:2009-04-21 21:27:04
每个厂家有自己的计算方式,所以就会有不同的高度
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2009-08-02 22:35:39
只要成品是圆的就可以
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2009-08-03 20:17:07
没有统一标准,扇形高度在保证导体直流电阻的情况下,还要保证成缆圆整度。我们国家提倡节能降耗,我们把扇高控制到最小,成缆外径达到最小,既节省原材料,有保证产品合格,这是我们每个企业应考虑的问题。
final hooking - 最后卷曲 (0) 投诉
P:2009-08-05 08:41:10
电缆手册册讲力缆那节有啊
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
