首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 8.7/15kV架空线都要做什么检验?
P:2010-03-10 16:31:54
如题...
8.7/15kV架空线都要做什么检验?
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2010-03-10 16:35:41
见GB/T14049
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2010-03-11 10:38:59
电压等级不是这样标的,应该是:10kV,看标准就知道了。
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2010-04-20 16:12:20
10 kV架空绝缘电缆如果是单芯的要做导体直流电阻、绝缘电阻及18kV/1min浸水试验,如果是3芯架空绝缘电缆那应要加上局部放电试验了。
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
