首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 开炼机混胶粘后辊
P:2010-03-10 15:33:24
氯化聚乙烯在经过密炼机混炼过,下到开炼机上混炼后,出现粘后辊的问题,请高手指点。
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2010-03-10 18:13:42
油太多了一点。
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:17:57
温度过高,冷却水开大点.
high-speed laser marker - 高速激光标志器 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:56:49
工艺如果没问题,就增塑剂过多应该考虑配方的问题了,是不是增塑剂过多或是润滑剂太少
ONT - optical network terminal光网络终端 (0) 投诉
P:2010-03-11 15:06:55
可能温度过高
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2010-04-13 23:58:48
为什么不粘前辊呢?
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2010-04-16 09:09:23
这个是温度的原因,你改变下温度的。
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2010-04-17 15:09:13
冷却水开大点就行
water soluble lubricant - 水溶性润滑剂 (0) 投诉
P:2011-10-31 17:36:52
现在CPE为主,都粘的后辊吧,后辊转得快。
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-11-02 09:59:27
现在CPE为主,都粘的后辊吧,后辊转得快,没有关系的,不粘才叫怪
hetero-charge layer - 异电荷层 (0) 投诉
P:2011-11-02 12:15:58
装了送料,翻包,顺序捣乱了。
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
P:2011-11-03 14:08:51
配方问题,需调整配方。
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2012-01-11 00:42:25
调整辊距试一试
oil-filled pipe type cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
P:2012-02-13 09:47:16
可加粘合剂,我公司有卖
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-02-13 22:02:27
需要调整下配方,我原来遇到同类问题。
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
16
