首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆哪些规格在成缆时需要填充,哪些规格不需要填充?
P:2007-03-12 08:32:51
请教各位同行,控制电缆哪些规格在成缆时需要填充,哪些规格不需要填充,对需要填充的电缆如何选择填充绳
EDPE - electronic data processing equipment电子数据处理设备 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:57:51
      控制电缆在成缆时的填充,只要使电缆圆整就可以!
Thermoplastics and Class XL - 热塑性和 XL级材料 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:05:38
可户指定的,追求外观等要填充
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:49:00
填充的目的,大致有下:
1.使线材柔软;
2.使线材负重较重;
3.使成缆更圆,被覆厚度较均匀;
4.使外观更好看;
5.增加芯线间的松紧度。
H.V.P.S. - high voItage power supply高压电源 (0) 投诉
P:2007-03-12 21:20:50
各位老兄,人家问的是哪些规格需要填充,哪些不需要。
控制电缆,向1+6 、或者1+6+什么的心数结构都不要填充,向7芯,19芯,都是正规绞合不需要填充
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
P:2007-03-13 13:38:06
正规绞合不需要填充
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2007-03-14 10:20:04
对于小截面的电缆或正规格绞的电缆不需要加填充料
marine cable - 船用电缆,海底电缆 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:06:20
1,小截面和正规绞合成缆的可以不填充,除非客户对外观有非常严格的要求
2,根据填充面积和对电缆外观的要求
选择数量合适的PP绳或其他填充绳填充就可以了
category control number - ccn-类别控制号 (0) 投诉
P:2007-03-24 21:00:07
如果是3*1.5的控制需要填充几根呀,填充绳直径要多大呀
working zone - 工作区(挤出机螺杆的,呈锥形) (0) 投诉
P:2007-03-26 13:39:39
RVV3*1.5 在四周填充3/40即可
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2007-03-28 14:50:49
控制电缆在成缆时的填充,根据生产的实际情况只要使电缆圆整不超外径就可以,并没有死的规定
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:01:58
基于成本和标准的考虑,一般正规绞合不填充,非正规绞合的填充参数和绞合结构可参照《成缆工艺学》。
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2007-04-08 08:00:46
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2007-04-11 17:09:15
路过学过
coded format - 编码格式 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:51:04
控制电缆一般7、12、14、16、19、24、27、30、37芯不需要加填充,为了使电缆圆整其余规格就要加以填充。填充绳一般分15、20、30、40、60网等等规格,选择时视芯线的外径来作参考。
Ozone resistance teat-Hot set test-Mineral oil-immersion test - 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 (0) 投诉
36
