[问题求助] 两对并线(无绞距包铝箔)采用什么绞线机好?
P:2010-03-10 14:07:19
两对并线(无绞距包铝箔)采用什么绞线机才能不影响其性能?
哪家设备厂商有做?
谢谢!!
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
P:2010-03-10 15:15:02
可以用绕包机。。。朝隆有卖
curing oven - 固化炉 (0) 投诉
P:2010-03-10 16:00:27
两对还是两芯?两对就是4C了,还有,芯线线径多大。。。不说清楚不好回答
line voltage - 线路电压 (0) 投诉
P:2010-03-10 17:30:22
采用钲威了吧,不错的.
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2010-03-10 22:03:06
用普通的包纸机就可以了,又需要可咨询    13392360803,叶生
breakdown block - 开坯大拉机 (0) 投诉
P:2010-03-11 08:56:02
包带用双头的那种型号把,绞线就得使用旋臂机了!
syphon impregnation plant - 虹吸浸渍设备 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:42:16
用包纸机就OK了
cool-shrinkable joint - 冷收缩型接头 (0) 投诉
P:2010-03-30 18:27:02
如果是生产两芯的就用钲威的双包包纸机,如果是生产DIFINIBEND计算机内部用线的话,请
买朝隆的星绞机,大概300万,不过值得,开起来像开发射导弹,很有成就感。
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
