首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆护套厚度
P:2007-03-12 08:29:30
控制电缆各种规格的护套厚度在标准中有规定,请教大家在使用中有没有什么简单快捷的方法记住各种规格控缆的护套厚度,比如像力缆有计算护套厚度的公式
CN - crosstalk noise串音噪音 (0) 投诉
P:2007-03-12 10:16:42
标准都规定,可能没有通用的工式吧!
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2007-03-12 21:24:17
多看看国家标准,
plumb - 搪铅,封铅(电缆终端头和接头工艺) (0) 投诉
P:2007-10-25 08:44:40
你记性好的话 ,也可以记住了,可能跟外径有一顶关系
你自己找找规律了
kymographion - 波形示波器 (0) 投诉
P:2007-11-03 22:39:55
是:直径*0.035+1
comsat - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:18:26
国标的型号已规定死了,算也没用
非国标的型号,你可以根据0.035D+1.0 计算,再根据外径参照相近外径的国标厚度,近似得出 。当然,要想从成本方面考虑,你可以结合实际情况决定往上限控制还是下限控制。比如,芯数多少等
sector strand - 扇形绞合线芯(以三角形排列的线组,有圆角) (0) 投诉
P:2008-03-24 16:34:52
同意楼上的
Toxicity Index - 毒性指数 (0) 投诉
P:2008-04-29 12:30:26
GB9330.2-88中有规定
coaxitron - 同轴管 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:50:38
标准中有明确的规定厚度
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:32:27
国标里有规定
protoflex-EFK cable - 高挠性控制电缆(挠性能量控制电路用) (0) 投诉
P:2008-07-21 18:54:30
非标的可以算
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2008-09-23 16:45:01
有标准厚度你还要自己算?找死哦~要是算出来的和标准不一样,你没有发现,客户问你厚度是怎么来的你咋个说?简直了得嘛~
draw-pak - 筒式拉线机,拉线筒 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:03:03
是有一定规律的
scrape-resistance test machine - 耐刮试验机 (0) 投诉
P:2008-10-04 17:54:23
标准里有具体规定
lacquering workshop - 制漆车间 (0) 投诉
P:2008-10-04 21:37:44
標準是人定的,規律也是人找出來的.
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
26
