首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的抗张强度通常能够做到多少?张力控制到多少才不至于导体拉细变形?
P:2007-03-12 06:43:33
我们知道,在漆包线行业的性能检查中通常测试针孔数、断裂伸长率、耐刮性等,很少关心抗张强度。但在耳机线的的加工中,强度又是不得不考虑的参数。如果0.05或0.06的2UEW漆包线,抗张强度通常能够做到多少?
另外在绞线过程中,张力控制到多少才不至于导体拉细变形?
曾经做过试验,18%伸长率的导体按照不同张力、节距绞线,最后变成最小6%,严重影响产品性能的稳定性!
[哈理工03 在 2008-6-8 23:08:52 编辑过]
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:05:31
一般的:φ0.05mm 使用张力 ≤ 25 g,φ0.06mm 使用张力 ≤ 33 g  就不会拉细变形,供参考。
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2007-03-19 09:20:16
理工93届:是哈尔滨理工大学吗?
我电工学院83
cold-rolling practice - 冷轧法 (1) 投诉
P:2007-03-19 10:05:31
是前辈啊,你好,现在还是在电缆行业吗?
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:03:50
不用客气,我搞漆包线,现在在广东
有关资料:室温下漆包线最大不延伸张力为15kg/mm2,实际中取7kg/mm2为佳,各规格计算即可
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:15:49
绞线我也试过,用买来的绞线机就是抻线(因为买来的绞线机是绞裸线的),用自制的效果好,产量低点。不过自制很便宜。多几台就行啦
[zqb 在 2007-12-4 16:21:44 编辑过]
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2008-04-05 10:34:17
请问以下ZQB先生,漆包线最大不延伸张力是怎样计算出来的,想学习学习你的资料又因金币不足没法下载,能否给我说明资料名称,便于自己去查找。谢谢!!!!
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2008-04-06 11:34:13
原材料有很大关系。我公司专业生产铝漆包线/电磁线/铜包铝专用圆铝杆。
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2008-04-11 11:21:34
新人:
不用查资料,计算方法是:假如室温最大不延伸张力是15KG/MM2,,,,,0.05的漆包线,15*0.05*0.05*3.14/4=29.4375g,至于室温最大不延伸张力的数据,是在拉力试验机通过大量试验的来的,供参考。
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2008-05-22 21:41:27
应该每家都有自己的张力控制的标准吧,最大,中间,最小!
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2008-07-02 20:58:04
最大不延伸张力,哪有最大,中间,最小呢?
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:02:36
上面说的是铜的最大不延伸张力为15KG/MM2,请问现在有没有知道铜包铝的最大不延伸张力呢
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:39:28
如果有拉力机,通过试验,就得出铜包铝的最大不延伸张力参考值
拉到1-5%时,看拉力是多少,核算出kg/mm2,作为参考值用就可以的了。
不同批次产品可能不同,是正常的。
compact round - 紧压圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2009-02-27 19:17:42
tks
hydrocarbon - 碳氢化合物,烃,烃类 (0) 投诉
P:2010-01-24 13:09:26
有按照最大抗张强度的百分比计算的
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
18
