[模具螺杆] 专用无卤料螺杆与常用螺杆有什么区别?
P:2010-03-10 08:50:12
请教中,谢谢了
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2010-03-10 09:10:16
无卤料因为添加大量的阻燃剂,强度高,挤出压力大,所以一般采用等距不等深,不含加压设计的螺杆。
A.P. - American Patent美国专利 (0) 投诉
P:2010-03-10 10:41:09
 低压缩比,以减小材料在螺杆与炮筒之间的摩擦和剪切力,减低材料的分解
等距不等深,  以减小材料在螺杆里往机头螺旋推料时因料粘度大而产生的阻力,同时确保塑化均匀
reset button - 重置键 (0) 投诉
P:2010-03-10 11:09:15
普通螺杆不也是等距不等深的螺杆吗,但压缩比大
DL - drop line引入线 (0) 投诉
P:2010-03-10 11:19:22
线材押出普通螺杆是等距不等深的,通过深度不同形成了压缩比,估计楼上只是为了清楚的描述而已
有等距不等深螺杆,那意味着有等距等深螺杆,那等距等深螺杆是用来什么材料的押出或其他一些成型工艺呢?有知道的帮忙说下。
hemoglobin - 血红蛋白,血色素 (0) 投诉
P:2010-03-20 18:25:54
等距等深的螺杆我没有见过,没有挤出压力怎么用
supervisor - 监控器;检查员 (0) 投诉
P:2010-03-23 21:36:19
没有什么区别,一般跟据材料特性来要求螺杆的长径比,压缩比。
pressurization - 增压,加压;密封 (0) 投诉
P:2010-03-31 11:16:52
 认同3楼的
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2010-05-17 14:31:38
3楼讲的很明白了
螺杆压缩比一般要求1:1.2
低压缩比还可以防止机器升温及温度失控后挤出发泡
三角洲塑化公司专业生产“三角洲”牌低烟无卤电缆料,可过A类阻燃,1998年开始生产无卤料,孙生15019536102
solidly grounded system - 直接接地系统(US) (0) 投诉
P:2010-05-19 09:42:18
同意3楼的,低压缩比一般在1:1.2~1.4,普通的PVC螺杆压缩比在1:2~2.5。
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2010-05-19 09:52:06
新三号刚
auxilliary core - 辅助线芯 (0) 投诉
P:2010-05-20 08:44:57
主要就是压缩比不一样,其他的没有什么。这也是近年来企业对无卤材料要求改进的重点之一。
scragging - 冲击负载试验(消除线材成圈后的不平坦现象) (0) 投诉
P:2010-05-21 17:20:30
归根结底还是为了较少模口压力和材料剪切时候产生的高温。可以采取撤掉分流板 了滤网 等措施
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2013-12-10 15:12:49
学习了啊
PBPD - prebreakdown partial discharge预击穿局部放电 (0) 投诉
