[USB] USB 3.0测试通无法通过
P:2010-03-10 08:15:03
各位大俠:
    吵的熱鬧的USB3.0早已問世.請問在測試上有通過的嗎?我線材是用聯穎的.接頭用連展和世躍的.不管是AM-AM還是AM TO B M測試都難以通過.加工原理同HDMI和Displayport差不多.相對來說USB接點還要少更好加工.可是怎麼加工測試始終都無法通過.阻抗.串音.延遲都有問題.請各位高手指點指點.感恩不盡.
talc coating machine - 滑石粉涂敷机 (0) 投诉
P:2010-03-10 08:26:51
线材本身是否OK呢?
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2010-03-10 09:42:08
报告发出来看看。。
organic solvent - 有机溶剂 (0) 投诉
P:2010-03-10 09:44:23
现在USB3.0就存在这样的的问题,
电线做的比较容易过,
一焊完头就NG了,
我司也是这样,
负责USB3.0的高人找了一份高职,
USB3.0又扔给我了
累呀
以后大家一起探讨
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2010-03-10 09:58:50
裸线有没有问题呀?能不能把裸线的测试报告发上来分析一下?
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2010-03-10 12:00:27
加工不是那么容易 ,  比迷你HDMI都难做很多.
 开始你要想通过  你就得多浪费点,做样品时你要做个小批量的  每个工序完成后可以用目视加测试的方法去淘汰不好的,  直到最后.
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2010-03-10 12:29:05
延遲都不过就有问题了,是不是测试有问题?
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-03-10 16:51:05
我是发现现在很多客户做得越来越好了!!!
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2010-03-11 08:38:09
祼線測試都是通過的.加工后NEXT.ConnectorIMPZ;IntraPair Skew均不通過.
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2010-03-11 09:00:41
xiaofan:
我司也存在同样的问题
cable ok
cable assembly NG
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:38:50
我建议把3.0杀掉不要,用2.0就可以了,成本那么高又不怎么实用,干脆用DP做算了
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2010-03-11 15:27:38
俺灰常同意楼上的!!!
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2010-03-11 16:22:50
裸線測試余量就已經很有限了,再經過加工,難啊! 貴司也存在同樣問題.
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2010-03-11 17:27:42
样品做还能顶的住,量产做的想哭呀!
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2010-03-12 08:56:59
太嚴格的標準設定也沒什麼意義.真正大量生產時有哪一家會依照此方式來慢慢加工喔.那樣子做公司早就關門了.
打樣時做的再好大量生產時都莫法做到的.
MINI DP那麼難我們就可以很輕鬆的做到他的標準.可USB3.0怎麼弄都不過.很煩......
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
18
