首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教铜拉丝液起很多泡沫?
P:2010-03-09 20:08:37
请教铜拉丝液起很多泡沫?请各位帮忙看看是什么问题,谢谢!
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2010-03-10 11:48:49
问拉丝液提供者,要一种消泡剂
sliding drawing machine - 滑动式拉线机 (0) 投诉
P:2010-03-10 13:43:32
拉丝液池要浸泡48小时,池内要清洁,控制一定的水位。消泡剂能有一定的作用,铜丝的质量取决于拉丝液。
toxic fume - 有毒烟雾,毒性烟雾 (0) 投诉
P:2010-03-10 17:48:06
拉丝液起泡沫,应该询问拉丝液供应商,消泡剂可以有一定作用,但是选用拉丝油应该选择水溶性的拉丝油,可能要好得多。
open system interconnection - 开放系统互联 (0) 投诉
P:2010-03-13 23:40:16
多谢各位,温度也有影响吧?
nuclear statiion cable - 核电站用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-14 02:19:01
拉丝液起泡沫,與回流系統有相當關係.
hood - 盖子,帽罩,装配壳 (0) 投诉
P:2010-03-15 14:30:43
楼主问题陈述不是很清楚,是突然出现泡沫变多呢?还是更换拉丝油后?或者其它情况?
1、拉丝油的质量问题
2、拉丝液回流系统设计不良
3、水的硬度相对偏低
insulation temperature - 绝缘温度 (0) 投诉
P:2010-03-21 16:57:41
7楼很全面
electrical testing instrument - 电测试仪 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:39:49
不同厂家的铜拉丝乳液混在一起用,也常会出现这种泡沫多的问题。
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:49:28
楼上说错了,我试过在泡泡很多的情况下把再添加第二家厂家的拉丝油,结果泡泡立减。但一月余后泡泡又回来了,烦恼啊
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2010-04-06 15:24:28
楼上的,你我说的都没错,不同厂家产品的组成不一样,混合使用的后果自然是不可预知的。
你说的那种情况,我猜想消泡的原因是添加了有消泡剂的拉丝液,一个多月后起泡是消泡剂消耗掉了。
有机会大家探讨一下啊。
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2011-07-31 08:52:31
我遇到过,主要是油的问题。
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2011-08-05 21:40:09
你们现在用那一家的拉丝油?
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2011-08-29 14:48:58
       泡沫是一种表面活性剂的东西,产生的。主要是清洁作用。如果过多,可以向厂家索取消泡剂,或者添加少许碱。还有就是你们的拉丝池的水位是否太低。高度差的冲击也会产生泡沫的。
        新手之见,见笑了。
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2011-09-06 10:15:08
我同意7楼的说法,精准。
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
21
