[问题求助] 生产调节偏心问题
P:2010-03-09 17:58:36
请教各位:我们生产硅橡胶电缆,辐照交联聚烯烃电线时调偏心用的时间非常多,严重的影响生产效率和增加成本,请问有没有什么好的方法来解决这个问题呢,谢谢各位!
final wire size - 成品线尺寸 (0) 投诉
P:2010-03-09 20:04:40
使用免调式机头!!
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-09 20:10:08
要看个人技术呀,
可以先打一个和所做的缆芯的外径差不多大的水管呀木棒这类的东西,试挤一下,边挤边看,这样会好的,不会浪费材料的。
Test Method - 检验方法,测试方法,检测方法 (0) 投诉
P:2010-03-10 09:43:18
这主要还是操作人员的技术和经验问题了,做熟了很快就可以调  好了
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2010-03-10 11:35:11
换个好点的机头啊
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2010-03-13 18:43:52
可以刚开始时,开空管把偏心调好后再穿线开机
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
