[供应信息] 插拨力试验机
P:2010-03-09 16:34:49
TH-5301A电脑式全自动插拔力试验机
机台说明:
本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,搭配专利设计之自动求心装置,将可得到完全准确之插拔力试验,利用WINDOWS,视窗中文书面设定,操作简单方便,且所有资料皆可储存(试验条件、位移曲线图、寿命曲线图、检查报表……等等)。此外,采用特制专用夹具,解决了各种连接器测试的夹具问题,及测试时公母连接器能自动对准,不会有吃单边的问题。
测试项目
·连接器单孔插拔试验                          ·一般压缩,拉伸破坏试验
·连接器整排插拔                              ·接连器单Pin与塑胶保持力试验
·连接器插拔寿命试验                          ·连接器NOPMAL FORCE测试
·可同时与接触阻抗机连线(选购)
设备构成
·可列印及储存图形(插拔位移曲线图、寿命曲线图、检查报表)
·测试资料储存于硬碟(每一笔资料皆可储存,不限次数)
·测试条件皆由电脑画面设定,方便且快速(含插拔行程、速度、暂停时间……等等)
·检验报表抬头内容可随时修改(中英文皆可)
·检验报表可转当到Excel做编辑
参数规格
容量选择:10Kg
最小分解度:0.O1Kg或1g
试验速度:0-200mm/min
最小微调距离:0.01mm
显示方式:电脑终端
最大测定高度:150mm
X、Y轴移动范围:0-75mm
传动机构:滚珠螺杆
驱动马达:伺服马达
机器电源:电动 1∮,220V,3A
控制系统:专用电脑软件
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
