[问题求助] 关于ATA一次脱掉铝箔
P:2007-03-11 20:45:34
各位大侠:
        有哪位见过ATA脱外皮时,铝箔一起脱掉的吗?该怎样改善工艺啊
该用什么铝箔啊   望不吝赐较allenhong@163.com.小弟感激不尽了!!!!!
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2007-03-12 08:27:58
現在我們都用普通鋁箔,可以一起脫掉鋁箔,熱熔鋁箔早就不用了!
bellow type pressure tank - 风箱式压力箱 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:09:15
到底是要求一起随外被脱掉还是保留下来?
tube-shaped shield - 管状屏蔽 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:30:26
这种要求是没必要的吧
只能是在脱皮工序中调好刀口的距了
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2007-03-13 15:39:40
用普通铝箔做能一次脱下来
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:49:26
普通铝箔可以脱掉,但会有毛边,其实很多插头加工厂要求线材厂这样做是不合理的,因为他们这样做是为了节约一道祧铝箔的工序,减少成本,所以就要求线缆商这样做,但是这样做目前没有任何一家电线厂能够达到托外被将铝箔很整齐的脱下来。据我了解目前最牛的联颖也没有突破。
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2007-06-02 22:24:46
各位大侠,人家是做ATA 呀,不能把铝箔剪掉的,包铝箔是包紧一些
strain relief boot - 消应变尾套(光缆的) (0) 投诉
P:2007-06-04 16:05:12
用普通的鋁箔,SATA 線可以采用二次剝皮來改善挑鋁箔的工序,我們廠就是這樣子做的,刀口的距離調的好點,刀片要用好的,那種很快的,然後就可以達到要求了。線的外被也不能太硬。一般用65P的,而且是有彈性的那種。
cross-linking degree - 交联度 (0) 投诉
P:2007-06-06 23:22:30
可以做到,一刀拨外被+铝箔,另一刀拨绝缘,最后导体切齐,一个工位连续三刀可以完成作业,前后3秒。
degree of water swelling - 水膨胀量 (0) 投诉
P:2007-06-10 15:39:11
请Bryan赐教。
用什么机及刀具。
谢谢!!!
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-08-23 10:46:50
我公司就是两刀非常快
TRC - temperature recording controller温度记录控制器 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:38:16
有这方面的信息,怎么没人帮我
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:45:24
9楼前后3秒太慢了一点吧,3秒一个小时才1200,怎么讲也可以达到2500以上吧,我们的产量都是定的2500PCS/H,而且作业员还要超产啊,铝箔问题不单只是刀片及刀距的问题,包带方式及包带张力影响蛮大的。
各位大虾你们公司是使用焊接还是铆压啊!
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2007-10-18 17:20:49
应该是外被铝箔一起脱掉,现在为了生产方便,早都不用热熔的了,刀片上下的功夫应该可以解决。深圳创意欣就是这样做的,亲眼所见,一刀去外被铝箔,一刀去芯线F PE,然后分P,铆压。
target lamp - 目标灯(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2007-10-18 17:54:58
可以买一台电脑裁线机来脱,相当快又不影响品质!!!用气动脱皮机刀片不好撑握,会脱到芯线!
gasoline station wire - 加油站用电线 (0) 投诉
19
