[供应信息] 电子式单柱型拉力试验机
P:2010-03-09 16:29:43
TH-8202 电子式单柱型拉力试验机   机台说明:
TH-8202 电子式单柱型拉力试验机采用高清晰大屏幕蓝色液晶显示屏,中文显示操作便利,可连接微型打印机打印测量结果,并可直接控制变频电机或伺服电机实现无级调速。同时可连接电脑配备专用测控软件而升级成为电脑式万能材料试验机
本机主要用检测金属、非金属材料产品的拉伸、抗压缩、撕裂、抗弯曲、抗剪切、三点抗折等物性性能。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。
本机广泛应用于五金工具、紧固件、汽摩配件、航空航天、电线电缆、橡胶塑料、纸品包装等行业的材料检验分析。是科研院所、大专院校、工业企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
技术规格:
一、         主要技术参数: 1、    最大试验力:5000N; 2、    准确度等级:优于1级; 3、    负荷测量范围:0.2%—100%FS; 4、    试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内; 5、    试验力示值分辨率:最大试验力的1/±100000; 6、    采样频率:400次/秒; 7、    变形测量范围:0.2%—100%FS; 8、    变形示值误差极限:示值的±0.50%以内; 9、    变形分辨力:最大变形的1/80000 10、位移示值误差极限:示值的±0.5%以内; 11、位移分辨力:0.1µm 12、位移速度调节范围:50-500mm/min 13、位移速率控制精度:设定值的±1.0%以内; 14、有效试验宽度:150×150mm 15、有效拉伸空间距离:900mm 16、主机外型尺寸(长×宽×高):500×450×1750(mm) 17、使用电源:AC220V 50Hz; 18、机台重量:约150kg;
二、         控制及数据处理软件功能特色:
1、    本测控系统核心器件采用进口最新型超高精度64位AD,采样速率最高可达400次/秒;
2、    采用5.1英寸高清晰大屏幕蓝色LCD显示屏,直接输入试验参数,全中文操作界面层层提示,用户无需操作手册即可轻松操作。
3、    控制方式:定荷重、定位移、定时间等控制方式可选;
4、    自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确度;
5、    单位切换:力量单位:(kg、N、lb)、位移单位:(m、mm、in)
6、    结果输出:可选配微型打印机,打印测试结果,并具取点即打印功能;
7、    其他功能:单次试验,手动10点统计,并自动计算平均值,断裂值(适做剥离、撕裂试验),最多可储存5组
8、    安全保护:超过最大负荷的2~10%时,自动实现安全保护;
  随机标准配件: 1、荷重传感器:美国AMCELLDS高精度荷重元,5000N                     一个; 2、位移感应系统:日本光电编码器感应全程位移编码器                  一套; 3、测控系统:THM2000 64位测控显示器                                 一套; 4、动力系统:台湾AC马达及台达变频器控制系统                      一套; 5、传动系统:台湾VGM蜗轮减速箱及台湾精密丝杆传动                  一套; 6、测试治具:标准铜丝拉伸测试治具                                   一套;     ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
  • 公司名称:苏州拓博机械设备有限公司
  • 公司地址:苏州市吴中区木渎镇刘庄路8#
  • 联 系 人:钟思桥
  • 联系电话:0512-67075930
  • 联系传真:0512-67075929
  • 电子邮件:MOZI8018@163.com
  • 手  机:13584812189    13915502189
  • Q        Q:156968352
  • 网  址:http://www.tophung.com
                http://www.thtechnic.com
  • 邮  编:215101
    [zs635 在 2010-3-9 16:30:47 编辑过]
  • compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
