首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 34/0.178裸铜线和34/0.178镀锡线,电阻有没有区别?
P:2007-03-11 20:12:44
有没有人知道,同等截面的束线,如34/0.178裸铜线和34/0.178镀锡线,电阻有没有区别?
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2007-03-11 22:02:57
裸铜线(软铜)电阻比镀锡电阻好
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:47:37
在铜线是同等材质的情况下,肯定是34/0.178裸铜线丝34/0.178镀锡线的电阻小。
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2007-03-13 07:51:52
同等截面的导体表面镀锡和不镀锡的肯定是不一样,具体的数值楼主可以参考GB/T 3956-1997《电缆的导体》这个标准。
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:18:18
好像镀得越厚电阻越高哦,谢谢楼上的
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2007-04-12 11:49:40
最基本了,锡的电阻率比铜的大的多了
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2007-04-13 10:27:56
同等截面的导体当然是镀锡的电阻高,最基本的东西
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2007-04-24 16:38:25
不镀金属和镀金属的  是镀金属的电阻大
GB/T 3956-1997《电缆的导体》中可以查看到
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2007-04-30 15:25:58
10楼的朋友
是不是还要分镀层金属的种类啊
如果是镀银呢
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:09:07
呵呵,国标上都有了!!!!
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
