[塑料橡胶] 请问一下 如何在进料检验时察觉 只批料摇摆能够通的过
P:2010-03-09 11:02:05
如提: 我公司是做耳機線的 對絕緣外被pvc很頭痛 不知道如何在進料檢驗時能夠判定此批料是否作搖擺通不通過, 要如何才能判定? 搖擺料和普通pvc配方區別在哪裡 使用者能夠檢驗的出來嗎
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2010-03-09 11:14:49
要求摇摆,对料和线材结构都有关系(耳机线导体结构规格绞距,有无加尼龙丝。。。外被押出松紧。。。)
单单从料看摇摆能不能过。。。除非你们以前的线材结构证明是可以过你的摇摆要求,外被料不同,导致你的摇摆可能过可能不过
这样的话,进PVC料的时候测下硬度吧,一般来讲,外被料软些,对摇摆性能会好点,另外可以要求供应商改进配方,比如高聚合度的PVC基体会提高PVC的机械性能
Sunflon - 申氟伦(日本三菱电线工业公司生产的一种碳氟树脂,可用于线缆绝缘,日文名为”廿二/7口二,,”> (0) 投诉
P:2010-03-09 12:41:35
物性检测啊 强度 抗张  硬度  比重 这些是必须对比确认样料的!
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-03-09 13:48:15
物性檢測有很多種阿 比重不是跟押出量作比對嗎  跟搖擺 沒關西吧  比重越輕 押出的膠就越多 軟硬度當然也有相關 不過以前的80p軟硬度 通的過現在的80p軟硬度就通不過 還叫過的前輩還都建議把膠料改硬些 搖擺測試 會好些
containerization - 货柜运输, 货柜装货,装箱 (0) 投诉
P:2010-03-09 14:33:33
二樓這位仁兄說的沒錯 大多耳機線結構都有加尼龍絲跟黃淡絲
在同一批進料 首次試產 搖擺3500次 通過 第二次量產 搖擺3500次 被判NG 在押出的溫度 速度 機台 都已是固定跟第一次的製成是一樣的了
很奇怪 我也在懷疑是不是跟線的附著力(外被押出鬆緊)有關, 附著力不穩定會不會是尼龍絲沒包好黏到PVC所以(14/0.005包200D黃旦絲)包的都很漂亮黃旦絲有露出的毛毛
些用肉眼看不到 所以導致壓出時 線材的鬆緊不穩定 搖擺測試也就不準確 要是真是如此
 到底是越鬆的好 還是越緊的好.
第二.銅線的伸長率也有影響
第三 如果什麼都沒變只是時間變了 那就是天氣 影響了線材的軟硬度
不過真正原因也搞不懂 就怕沒找到真正原因 都只是隨便亂猜 求哪位高手解釋一下..
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2010-03-09 15:15:30
第一次的线还有没有,有的话再去摇,直到摇断为止,第一次试产线材做摇摆试验的时候不能要求3500,摇了3500次没断就不摇了,这样你就不知道你的线材到底摇摆性能到达什么程度,如果摇10000次才断,那么后续你的制程或胶料有一些变异,线材摇摆性能也有这么大的余地调整,如果3600次就断了,那你的摇摆性能就是刚刚好的擦边球,不能说下一次生产你就一定能过摇摆
如果你的料和押出参数都跟第一次差不多,第二次NG,那你的线的真正摇摆性能肯定在 3500次左右,把你第一次的芯线(耳机线一般芯线是漆包线吧。。。)和外被和NG的芯线和外被测下抗张伸长,对比下有无较大差异,再剥外被看押出松紧度。一般来讲,套管比充实摇摆性能要好,因为它内部有空间松动,耳机线吗,不要太紧太充实,稍微押松点。
也可以试下把铜的绞距再放小点吧
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2010-03-10 09:06:50
喔喔喔 好 我現在馬上找人做測試 看看第一次的作的搖擺能到幾次
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
