首页 > 特种电缆
[问题求助] 半柔电缆浸锡外表不美观,毛糙,怎么处理
P:2010-03-09 10:41:53
半柔电缆浸锡一遍和两遍都试过,外表不光滑,毛毛糙糙的,看了很不舒服,有没有那位高手能指教怎么解决,
是设备的问题还是工艺的问题,谢谢!
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2010-03-20 15:53:17
镀锡编织单丝 并股的质量一定要好  ;并股的不好在编织上是无法解决的 。
halogen free - 无卤素,不含卤素 (0) 投诉
P:2010-03-23 11:44:31
我们公司的表面有疙瘩和气孔,请有经验的指导指导!!!
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-25 09:47:42
是你们的浸锡设备有问题,相关问题可以联系我,专业的浸锡设备,联系方式:13312904378王生,保证没问题!
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2010-03-26 16:14:54
温度够不够?一般要大于220,速度如何?
sealing gel - 密封胶 (0) 投诉
P:2010-03-26 19:24:52
温度要很高 300 左右 ,编织一定要好 编织的好坏直接决定了浸锡,浸洗本身没什么技术的
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2010-03-30 15:58:11
温度270左右就够了,建议买并股完的丝进行编织。
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2010-04-01 17:27:02
学习
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2010-04-02 08:57:47
编织一定要好 编织的好坏直接决定了浸锡,浸洗本身没什么技术的,速度和残渣!
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2010-08-30 09:59:45
浸锡应该还是有技术含量的,有的公司浸起来表面很饱满均匀,很有光泽,厚度也不错;好多公司浸的锡怎么看都不舒服,不知道是不是还要在锡内加什么东西?
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2010-08-30 22:45:08
落叶无语:
是设备的问题还是工艺的问题,谢谢!
存在以下可能:1、助焊剂质量不高,助焊效果差;2、锡液质量有问题,纯度不够,或含硬锡过多;3、生产速度过快,对于141速度超过15m/min,外表不好;4、锡温没控制好5、助焊剂涂敷不均匀。
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2011-07-18 10:34:28
此问题点我司在生产过程中有发生过,通过验证多种方法,包括锡温,助焊剂,浸锡速度,锡质量等排除法,最后确认异常原因为:1,编织拼丝时张力不均产生跳股现象2,编织机速度过快(杭州三普16锭机)3,编织时锭放线张力不均。
总之问题点应从编织机上面去查找。
我司专业生产141及250系列,如有生产异常请加QQ441091752
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:50:19
估计是速度快或者浸锡温度的问题,还有助焊剂质量不好没有烘干有残留
core-colorator - 线芯着色器 (0) 投诉
P:2011-08-04 20:32:06
刚好准备接触,学习了。
shielding machine - 屏蔽包制机 (0) 投诉
P:2011-09-03 23:10:37
学习了
bridge support agent - 桥接载剂,交联剂 (0) 投诉
16
