首页 > 企业管理区
[管理知识] 现场安全操作规程
P:2010-03-09 09:31:27
现场安全操作规程
一,
高空作业
1,
从事高空作业要进行体检。凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病及其它不适于高空作业的,不得从事高空作业。
2,
在没有防护设施的2米以上高处作业必须系好安全带。安全带
应挂在上方的牢固可靠处。
3,
高处作业时,不允许向下或向上抛接材料和工具等物件。
4,
在平台、屋沿口作业时,要系好安全带。
5,
高处作业不要用力过猛,防止失去平衡而坠落。上下脚手架要走斜道或梯子,不得沿脚手架或栏枰等攀爬。不得攀登高层构筑物。
6,
遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外施工。
7,
高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑鞋。登高作业前,应注意先要清理鞋底的泥土和油脂。如遇霜、雨天要先清扫掉作业场的霜和雪,并采取防滑措施。
8,
高空作业所用材料要堆放平稳,不可放置在临边或洞口附近,不得妨碍交通。
9,
高空夜间作业,必须要有充分的照明。
10,
高处作业人员不得坐在平台、孔洞的边缘,不得骑坐在栏杆上.不得躺在走道上或安全网上休息.不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件.
11,
沿水平梁、斜梁、水平管道或无防护栏杆的平台上水平移动、行走,而且无可靠的扶持物帮助保证平衡时,必须使用水平安全绳.
12,
高处作业区域附近有带电体时,传递绳应使用干燥的麻绳或尼龙绳;严禁使用金属线.
13,
高处作业人员在从事活动范围较大(水平活动以垂直线为中心的1.5米半径内)的作业时,必须使用速差自控器.
14,
高处作业人员应配备工具袋,暂时不用的工具应装入袋内;较大的工具应系保险绳;上下传递物品禁止抛掷.
15,
不得使用缺档梯子,不得垫高使用,上端要扎牢,下端要有防滑措施.与地面夹角以60~70°为宜;要设专人监护;严禁俩人同时在一个梯子上工作。
16,
在石棉瓦、油毡等轻型或简易结构的屋面上作业时,必须放置步行板等,以防止坠落的可靠措施。
二,
施工用电及中小型机具
1,
非电工严禁拆接电线路、插头、插座、电灯、电气设备以及其它施工用电设施。
2,
使用电气设备前必需要检查线电、插头、插座、漏电保护装置是否完好.
3,
搬迁或转移电气设备必须先切断电源.
4,
在搬运钢筋、钢管及其他金属物时,严禁触碰到电线.
5,
电气线路或机具发生故障时,应找电工处理.非电工不得自行修理或排除故障.
6,
不得将电源线路接近热源或直接绑挂在金属构件上,严禁将电线架设在脚手架上.
7,
电气设备和线路的绝缘应良好,接头不准裸露.
8,
电气设备不得超铭牌使用,闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸.
9,
严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用.
10,
电源线必须架空,不得在地面、施工楼面随意乱拖.若必须通过地面时应有过路保护,不准轧踏、碾磨电线.尤其在有水作业时,要将电源电缆用钢索架空,防止浸水造成事故.
11,
使用的行灯要有良好的金属护罩及绝缘手柄.
12,
若使用单项手持电动工具时,其导线、插座、插销应符合单项三眼的要求;使用三相的手持电动工具,其导线、插座、插销应符合三相四眼的要求.
13,
使用手持电动机械和其它电动机械从事作业前,要由电工对工具进行专项检查.对长期搁置不用或者受潮的工具还应由电工进行绝缘电阻测试.
14,
使用的手持电动机械和其它电动机械必须安装漏电保护器;作业人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套后再实施作业.
15,
使用手持电动工具时,不得将自带的软电缆线接长,当电源与作业场所距离较远时,应采用移动用闸箱.
16,
手动操作开启式空气开关、闸刀开关及管形熔断器时,应该戴绝缘手套或使用绝缘工具.
17,
在使用电动机械设备前,必须按照常规进行检查;作业完毕后,垃闸断电,锁好电闸箱,防止意外事故.
18,
凡存在缺陷、损坏的电气设备及电动工具,要立即停止使用,并送修,另及时报告主管.
19,
电动机械设备运转中严禁维修保养,维修时必须拉闸断电,挂有“有人工作,严禁合闸”牌子,并派专人监护.
20,
施工现场电源箱内,一个开关(刀闸)及漏电保护器只能控制一台设备.
21,
发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄沙、二氧化碳、四氯化碳等灭火器材灭火.切不可用水和泡沫灭火器灭火.
22,
禁止用照明器烘烤、取暖,严禁擅自使用电炉和其它电加热器.
禁止在电线上挂晒物料.
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2010-04-03 14:34:51
安全是第一生产力,大家都要学习下
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2010-04-03 15:14:32
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-06-06 13:49:52
没了????
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:00:56
这个感觉到好象是建筑工地上面的安全规范宣传吧
V-grooved core cable - V型槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2010-06-27 12:01:24
安全第一啊,同志们一定要多注意!
triacetate foil - 三醋酯箔 (0) 投诉
