首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] cable英语
P:2010-03-08 21:29:36
关于材料的描述About material description
Connector——连接器Ring Terminal——圆环端子
Terminal——端子Clip——线夹
Switch——开关Breaker——断路器
Sensor——传感器Twist Tube——螺旋套管
Wire——电线Relay——继电器
Screw——螺丝Carton——纸箱
Diode---二极管Shell——壳
TPA--- Terminal position assurance Relay---继电器
CPA---Connector position assurance Resistor——电阻
Cable tie——束线带Cable seal——防水塞
Tape——胶带Label——标签
Plug cavity——胶塞Heat shrink tube——热缩套管
Fuse——保险丝
关于规格的描述About specification description
Solid—单芯的,固体的, 实心的. Stranded —多芯的,一股,一束,一缕
Double —两倍的, 双重的Single —单一的,唯一的,单独的
Splices —叠接拼接(处), 接合粘接Bare copper —裸铜线
AWM — Appliance wiring material 设备用线
MTW —Machine tooling wiring 机器配线
PVC —聚氯乙烯(polyvinyl chloride) PE--Polyethylene 聚乙烯
FT —英尺foot, feet 1ft=12inches,1inch=25.4mm
FT1~4 —耐燃等级Flammability rating Mark—标记,标志
Solder—焊接, 焊料,焊锡.焊锡式Crimping—诱迫, 卷边, 弯边,插PIN式
Screw —螺丝钉,Hex Nut —六角螺母Label —标签, 签条, 商标, 标志
To
pipeline compression cable - 管道压力电缆,钢管压气电缆 (0) 投诉
