首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用硅橡胶电缆的护套采用什么料
P:2007-03-11 16:34:01
急需了解船用硅橡胶电缆的护套采用什么料
dielectric power factor test - 介质功率因数试验 (0) 投诉
P:2007-03-12 18:24:08
船用硅橡胶电缆的护套采一般采用硅橡胶护套,其它材料耐温较低度!
long nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2007-03-14 10:11:20
可是船用电缆标准中没有硅橡护套,可是因为它不耐磨,易撕裂
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2007-03-15 21:15:41
按标准当然采用硅橡胶护套料了呀,有标准呢
pre-impregnated fibre - 预浸纤维,预浸渍纤维 (0) 投诉
P:2007-03-16 10:42:58
能说说什么标准,船用电缆标准中没有硅橡胶护套
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2007-03-18 17:17:41
呵呵,采用进口的交联聚稀烃材料。还得看你采用什么样的标准啊
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2007-08-05 08:47:46
晕  ~  何须进口,我门国家自己就可生产。而且比进口的有过之而无不及。
float roll - 动轮(储线器的) (0) 投诉
P:2007-09-03 12:48:28
我认为楼上的可以根据你的电缆布线环境来用不同的材料.
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2007-09-11 20:52:58
就用硅橡胶做护套了,硅胶有高抗撕的!
knurled piston - 滚花活塞 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:58:23
硅橡胶的是有耐磨的,在国外的还好,国内的厂生产的较差.我见过好多.其实我认为可以做硅橡胶VDE认证的电缆,在外被上加一层玻璃纤维,我以前有做过.
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2007-09-12 20:47:01
国标没有,难道就不能定企标啊?
自己定个企业标准不就行了
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2007-11-01 13:24:45
IEC60092-359船用电缆外护材料中规定了几种材料,有热塑的,有热固的,我想既然用了硅橡胶绝缘了,肯定对电缆的使用特性、环境、柔软程度有特别要求,护套材料的选用还要根据实际情况而定。
metallographic examination - 金相检验,金相分析 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:17:15
硅橡胶     标准上有,但没有乙丙/交联聚乙烯/聚氧乙烯的介绍的详细
balance - 平衡,对称;平衡器 (0) 投诉
P:2008-10-15 14:26:34
用硅橡胶做护套,能经受得起海洋高湿度,高盐分的环境吗?
electrically heated fluidised bed - 电加热流化床 (0) 投诉
P:2008-11-04 16:49:30
IEC标准中明确规定可以采用硅橡胶的。
Habirdure - 一种聚氯乙烯混合物(Phelps Dodge公司产品,可作电缆护套用) (0) 投诉
